Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    В документації вказано, що код А01 - може бути несправність плати управління.
    Можливо, контакту якогось немає?
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Сегодня в очередной раз отремонтировал котёл по телефону...просто сказал стукнуть по чердаку котла...прессостат залипает иногда. И в разных котлах. Удары помогают.
    o.neymark, Petko и Энки нравится это.
  3. Valera2221
    Valera2221 Новачок
    Для гориння потрибен кислорд и газ чогсь у вас забагато або замало бажано фото.попробуйте поригулювати основним краном газ.але тяги тут якраз мабуть бракуе.але чистити треба не димохид а котел (сажа).а саме липше вишлю вам не дорогий Юнкерс.
  4. самир
    самир Стажер
    Сегодня плату здал в ремонт.
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    @самир, я не майстер по котлах. Що вичитав в документації - те й написав. То до вашого котла хоча б документація? CITY 24-28 CAI.
    Це на той випадок - якщо причина несправності не в платі або не тільки в платі.
    Раз котел не працює, то бажано б провести технічне обслуговування, там, в документації розписано, розділ 5.
    самир нравится это.
  6. самир
    самир Стажер
    ТО само-собой,настройку газ клапана.Вам спасибо за советы.
    Testter нравится это.
  7. X-TAZ
    Вчера перелопатил котел беретта смарт дымоходный. Насос включается, и всё. Розжиг не идёт, загорается красная лампочка. Уже и датчики прозванивал, и вместо электрода розжига кусок проволоки лепил...говорил владелец, что электрод уже два раза меняли. Искры так и не добился. Рядом стоял взятый на запчасти беретта смарт турбированный. Я оттуда плату перекинул, датчик нтс, катушки на газ клапан сигма 845. Нет розжига и фсё. На котле есть реле давления воды, датчик нтс, датчик перегрева, и датчик тяги. Тяги и перегрева короткозамкнуты. Нтс 16 ком. На слух во время розжига слышен писк...похоже на подачу напруги на катушку розжига... неужели электрод...который тоже звонится как целый. И который я заменял куском проволоки...недавно на аристоне уно так заменял электрод контроля пламени и понял, что тот пробитый.
    Есичесно в показаниях датчиков немного не шарю...датчик тяги и перегрева должны звонится накоротко?
  8. goldmaster
    goldmaster Новачок
    Всем привет.Подскажите пож.Котел Sime Format.zip 25 BF При включении работает помпа,но не работает вытяжка.после мигает оранжевый светодиод.Иногда включается на 5 сек.и снова вырубается.В чем может быть причина?
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Теоретично електричний (з дротами, які до нього підключені) датчик перегріву (аварійний температурний вимикач) має бути замкнутий в нормальних умовах - при температурі нижче його спрацювання. При спрацюванні він розмикає контакт. Вони бувають різні по характеристикам.
    Тут щось трошки.
    https://krainamaystriv.com/threads/2148/page-4#post-539295
    Але треба дивитись та шукати характеристики конкретного датчика - для впевненості.
    За таким же принципом працюють деякі термостати. Наприклад, нагрівся до 60-70-80-90-100 градусів - контакт розірвався. Вихолонув - контакт замкнувся.
  10. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    Подскажите пожалуйста.Разобрал сегодня мембранный клапан на автоматике Каре,было не мало мусора.Зажигаю а запальник еле горит.Раскрутил вытянул форсунку вставил вроде горит запальник,но не всегда запаливаются основные горелки и происходит микро взрыв.В чем проблема может быть?Может форсунку на запальник поменять,мож забивается?Из за неё может слабое давление и огонь на фитиле ?
