Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Припущення. Перегрів в результаті нештатної роботи, несвоєчасного обслуговування. Можливо змонтована система не так, як треба. Гарантія на котел вже закінчилась? Після-гарантійне обслуговування не підходить? До місцевих газовиків не звертались?
  2. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Можливий такий сценарій: щось попало в турбіну, її заклинило, холодний вхідний потік, зупинився. В результаті різко піднялась температура всередині котла, розплавила пластмасу. Автоматика спрацювала запізно, але котел зупинила.
    Якщо так- заміна трубки разом з відновленням роботи турбіни повністю виправляє ситуацію і новій трубці нічого не загрожує.
    Це тільки версія- можу й помилятись.
  3. onmax
    onmax Новачок
    Відпрацював 5 років. Місцеві зайняті, ніяк не доїдуть. Що до несвоєчасного обслуговування ви праві...
    Нештатна робота це як???
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Це як вище Petko написав. Або недостатня циркуляція води/теплоносія всередині котла внаслідок різних причин.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    У вайланта такое не проходит.Как в принципе и у всех бездымоходниках-там прессостат стоит.Вероятнее всего-забились соты на теплообменнике и пламя идет гдето локально.Таким образом тепло не отбираетса теплообменником и вот ПВД и умирает.Или вариант 2 слышком высокое пламя.
    --- добавлено: 12 жов 2015 у 00:56 ---
    Он тогда кипит после 88 градусов датчик перегрева выключает котел
    Petko нравится это.
  6. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    Добрый день.Подскажите пожалуйста как настроить автоматику каре на котле данко 12кв ?Горелки как то очень сильно горят,пламя высокое и желтое с середины в верх.Котел работает 47сек стоит в режиме ожидания 1мин 7сек. и так по кругу
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    отут: https://krainamaystriv.com/threads/9658/ ціла тема по Данко- може щось почерпнете )
    а в доданих файлах - опис та інструкція по автоматиці.
    • automat-kare.doc
      Размер файла:
      701 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      170,3 КБ
      Просмотров:
      11
  8. МНС 101
    МНС 101 Стажер
    Добрий день. Підскажінь будь-ласка , в мене котел IMMERGAS EOLO Mythos 24 2E в режимі "літо" працює норально , в режимі "зима" декілька раз в годину може самостійно відключається і через декілька секунд включається і працює далі (відключається так як його відключили від електромережі , гасне екранчик).В чому може бути причина ?
  9. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Пропадает электричество в сети например... Плохой контакт на розетке... стабилизатор глючит...
  10. bocman215
    bocman215 Новачок
    а расстояние между контактами синего и черного резистора одинаковое?У черного резистора судя по картинке несколько иное.
