  1. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    ці майстри до школи ходили тільки щоб навчитися гроші рахувати. І не мають поняття, чим займається клапан-відсікач. Він не має ніякого стосунку до регулювання тиску газу. Його призначення- перекривати потік газу, якщо спрацював хоча б хоч один з датчиків.
    --- добавлено: 28 вер 2015 у 22:22 ---
    ТАКИ ЄЄЄЄЄ!!! дивіться прикріплене фото!!! Я підписав до яких датчиків розходяться трубки.
    --- добавлено: 28 вер 2015 у 22:31 ---
    Для діагностики відкрутіть (обережно! щоб не тріснула! можна попередньо змастити чимось типу wd-40) той кінець потрійної трубки, що іде до кл-відсікача. Закрийте пальцем вхід до клапана, розпаліть котел. Полум"я має не гаснути. Заберіть палець - клапан має спрацювати і перекрити газ, полум"я погасне. Якщо так- значить клапан не винен, шукаємо проблему в одному з датчиків, таким же способом закриваючи виходи трубок, що до них ідуть.
    Якщо ж клапан поводить себе інакше- шукаємо проблему в ньому. Це може бути тріснута або затвердівша мембрана в клапані або розгерметизація трубки, що з"єднує обі його половинки.
    Де ще можна купити запчастини , я вже писав вище.
    Останнє редагування модератором: 6 жов 2015
    Вася 87 та Володимир П подобається це.
  2. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    при сильному вітрі , гаситься свіча котла
    Попробуйте почистити пальник свічки.
    Petko та X-TAZ подобається це.
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    И прикрывать надо окошко смотровое на запальную горелку...если оно есть.
    Petko подобається це.
  4. Petko
    Івано-Франківськ
    Нема віконця (в розумінні заскленого отвору). Там металева шторка, яка закриває отвір у корпусі.
    До речі- запальну горілку (пальник свічки) теж не гріх почистити- інколи на ній може зібратися сміття і попіл від сірників, які закривають отвори горілки. В результаті вона може недогрівати біметалеву пластину, внаслідок чого датчик полум"я не спрацьовує до кінця.
    Останнє редагування: 29 вер 2015
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Я не спец по котлах.
    Але бачив саморобний (або не саморобний - біс його знає) вітрозахист навколо комина. Такий, що не горить, напевне.
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    :-DroflCrazy:p:stena:
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Чого смішного? Бачив у родича в селі. На стіні будинку. Бо комин так виходить.
  8. Petko
    Івано-Франківськ
    Який це має стосунок до нашого випадку?! У людини новий котел на тому ж димоході працював нормально. Тут обговорюється ремонт котла, а не саморобного (або не саморобного-біс його знає) вітрозахисту, що може напевно або горить або не горить:-D.
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Прямий. Бо полум'я гаситься від сильного вітру. Якщо автоматика буде відпрацьовувати, то перекриє газ. І котел відключиться.
  10. Petko
    Івано-Франківськ
    Раніше, коли котел був новий, полум"я не гасилося. Значить, проблема у зворотній тязі, або в її відсутності (спрацьовує датчик тяги). Можливо, для горіння не вистачає повітря- теж наслідок відсутності тяги. Полум"я "душиться", свічка гасне - спрацьовує датчик відсутності полум"я.
    Котел не чистився з моменту купівлі-проблема може бути в цьому. Треба почистити теплообмінні канали, попередньо витягнувши з них завихрювачі-турбулятори. В комплекті з котлом для чистки давали спеціальну приспособу. Для цього з котла знімають верхню декоративну кришку, під нею ще одна-її теж відкривають. У своєму котлі я їх (завихрювачі) взагалі викинув.
    Ще один варіант- не до кінця спрацьовує датчик полум"я, бо засмічені отвори свічки, і вона горить неповністю. Тоді потрібна чистка пальника свічки.
    Також у датчику полум"я може засмітитися отвір або від температури втрачається щільність прилягання кульки до отвору датчика- тоді потрібна заміна. Коштує порядка 50 грн.
    Нарешті, може не працювати клапан-відсікач, про його діагностику я писав вище. Але його недавно міняли, тому є велика імовірність що він живий.
    Вася 87 подобається це.
