Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 13 лип 2012.
  1. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Поступил на испытания сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4.
    Сабж интересовал прежде всего тем, что его применение, в отличие от РН, монтируемых в щиток, не требует абсолютно никаких специальных знаний, умений и манипуляций. Т.е., хорошо подходит "блондинкам" и "домохозяйкам", желающим защитить свою бытовую технику.
    Какая-то "чуйка" заставила меня начать исследования со вскрытия "пациента".
    И "чуйка" не подвела, вскрытие показало, что во внутреннем блоке питания этого РН применен балластный конденсатор с максимальным напряжением 400В, что соответствует 285В переменного напряжения (порядочный производитель с учетом минимального "запаса прочности" укажет для своего девайса с таким конденсатором рабочее напряжение не более 250В). В паспорте же от "Укрреле" указано максимально допустимое напряжение на входе 400В, а пиковое допустимое - все 630В.
    Пайка силовых проводников похабная. "Приляпка" защитного проводника просто "убила".
    Упругим элементом для обеспечения контакта со штырями вилки служат полукруглые лепестки пластикового корпуса, между которыми вставлены контактные пластины. В страшном сне такое не приснится.
    Сетевой шнур удерживается от выдергивания лишь хомутиком из пластиковой стяжки, который не мешает ему шататься в корпусе.
    Наружный диаметр сетевого шнура 6 мм, что вызывает некоторые сомнения в правдивости надписи 3х0,75 на нем.
    Точность измерения напряжения этим РН оставляет желать лучшего (у показанного на фото розеточного вольтметра DM55 "разбег" с Флюком всего в 1-2В).
    После 10 минут работы на ХХ тумблер нагрелся настолько, что дольше 1-2 секунд палец на нем удержать невозможно.
    Учитывая изложенное, проведение испытаний специально для этого РН не целесообразно. Для приведения его в состояние, пригодное для использования по назначению, необходимы основательные доработки.
    Відповідь: Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4
    пристрій дісно нікудишній. Чого вартий ризик закорочення заземляючої шини на мережеві..
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    По поводу такого "прибора" есть один анекдот авиационный. Американцы сперли чертежи самолета Ту-16,построили по чертежам-вышел паровоз!!!??? Спрашивают у русских-что за хрень??? А они им отвечают-вы не учли 1001 доработку-поэтому вышло то,что вышло. Так и тут-хотели построить супер-пупер удлиннитель,а получилось что-то не понятное. Да ещё на 2,2 кВт?????
  4. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Как вариант "Ну тут же в углу ясно написано: "После сборки тщательно обработать напильником"".
  5. MycopOk
    MycopOk Новачок
    Новосибирск, СССР
    Вольтметры, показывающие 220, всегда вызывают подозрение в том, что они просто выставлены жестко на это значение :)
  6. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    MycopOk, интересная гипотеза, надо проверить. Хотя такой "трюк" больше актуален для стабилизаторов, где вольтметр показывает типа "качество" напряжения на выходе, а сделать такое в РН - это пендец полный.
  7. MycopOk
    MycopOk Новачок
    Новосибирск, СССР
    У меня живой пример перед глазами - UPS PowerCOM IMD-1500AP. Он пока пропускает через себя показывает вполне правильно напряжение сети. Когда переключается на батарейку - всегда показывает 220 :)
    Правда когда я ради интереса замерил, у меня получилось 223 .7 RMS - так, что вполне похоже, но то, что он всегда показывает при этом 220 и ни разу не дрогнет даже на единичку наводит на мысли.
    Возможно тут причина простая: скорее всего он не умеет мерять truerms и, замерив себя от батареек, показал бы 180-190 :)
    Ждем результатов проверки - будет интересно узнать тупо зафиксировали показания или просто "чувствительность" у него с шагом 15-20v :)
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Проверил этот "удлинитель с индикатором" от ЛАТРа, показания индикатора изменяются, с соотв. минусовой погрешностью. Значение 220В оказалось просто совпадением.
  9. MycopOk
    MycopOk Новачок
    Новосибирск, СССР
    Значит не все так плохо. Если изменения соответствуют реальным (1v меняет показания на 1) - воткнуть чайник и получится ИФН для домашнего пользования :)
  10. аматор1
    аматор1 -
    Kamikaze, просто склоняю голову перед Вашей стойкостью в борьбе с говнозасилием.
    что не плохо? Полная хрень с заявленной коммутирующей способностью 2,2 кВт! Там даже ПВС сечение, в лучшем случае, 0,5 кв.мм, а то и все 0.35
