Проточний водонагрівач чи бойлер?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Naya, 27 чер 2012.
  1. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Re: Проточний чи бойлер?
    У меня в сельском доме стоит 80-литровый бойлер, но сейчас я однозначно выбрал бы проточник ну, или бойлер меньшего литража. Литров на 30-40, чтобы вода чаще,быстрее обновлялась,не застаивалась.Дело в том, что вода в этом самом моём бойлере быстро заванивается. СтОит пару дней не попользоваться и готово : вода становится вонючая и странного тёмного цвета,хотя прозрачная. Поди, ещё и какие-то микроорганизмы там плодятся (тепло и сыро - чего ещё им желать ?) Вода из своей 60-метровой скважины. Выброшу его нах , или подарю. Врагу.
    И попутно. 25 ампер ? Везёт же людям....
    А в наших краях прямо бедствие. Местный начальник РЭС ( ветеринар по образованию и редкостная мразь по сути) велел по сёлам все входные автоматы поменять, чтобы не более 16-ти ампер. На практике получается, что включив стиральную машину, нельзя ни утюг, ни микроволновку включить. Выбивает ,зараза.
    Видимо пиндос - полновластный владелец "Киевоблэнерго" рассудил, что для хохляцкого быдла хватит одной лампочки,а две - уже роскошь. И приказал местным полицаям, которые с готовностью выполнили приказ.
  2. Maxxwell
    Maxxwell Новачок
    Только накопительный. Экономнее так точно. При проточном на18 квт надо какой кабель на вводе, я думаю квадратов так 6 по меди, у вас точно есть столько мощности проводка рассчитана? Накопительный греет 40 минут с мощностью 2квт и будет вам 100л воды к примеру, из которой приготовится 200-300л теплой, в любоевремя на протяжении 24 часов в течениии которых он пару раз подогреется. Сколько ставили проточные, в итоге все переходят на накопительные, проточные используем только как временные или при нерегулярном потреблении. Т.е. нечастом.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Проточний чи бойлер?
    Тепловтрат в проточного фактично ніяких, але 12квт завжди більше ніж 2квт(в бойлера). Проточний водонагрівач- це свого роду "форсаж".:Hi:
  4. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Откройте, пожалуйста запись в список врагов. Ничего личного, просто бойлер нравится...
  5. Tokarskyi
    Tokarskyi Підмайстер
    Года три назад у друга была проблема заванивалась вода в бойлере косвенного нагрева, хотя было всё нормально, оказалось в котле "сбили" настройку нагрева котла до градусов 70-80 точно не помню.Нагрев нужен кратковременный убить бактерии
    На счет Киевэнерго промолчу - не хочу погружаться в негатив...
    В бойлере для меня один недостаток - если был большой разбор воды, то долго ждать нагрева.
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Есть интересный способ. Но секретный. Ставишь бойлер на максимальный нагрев и пользуешься смешиванием холодной и горячей воды в смесителе. Теплой воды становится в два раза больше. Немного опасно ожогом, но если холодную добавлять горячей - годится. Я так делаю, когда ванну набрать надо. А потом переставляю регулятор нагрева в обычный режим - 35 градусов.:)
  7. captain Grey
    Суми, Україна
    Вважаю що це - помилка. Поясню чому.
    В мене бойлер на 80 літрів з макс. температурою нагріву 75 градусів. Теж думав економити та виставлял температуру 50-55 гр. Вода почала тхнути. Тільки збільшив температуру до 75 градусів, запах пропав - бактерії загинули. В термосі при вимикання енергії за три доби температура води опускається до 35-40 гр. Коли мешкаю в садибі, нагрівач в бойлері вмикається на дві-три хвилини при водозаборі теплої води, що майже не відчувається.
    Коли вмикаю бойлер по приїзді, вода з 25 гр. до 75гр. нагрівається за макс пів-години. ЦМВД.
    Є маленький секрет і в мене - дуже потужна система очищення води.:Hi:
  8. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    У нас приличная городская вода - ваших проблем с запахом просто нет. Бойлеры отрегулированы на 35 градусов пожизненно. Проблема накипи с нашей карбонатной водой у меня просто не существует. Бойлеры бросил чистить - нечего.
  9. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Други, вы чего ? Обалдели, что ли ? Я ежедневно(ежеутеренне) пробегаю 10 км, после чего - в душ. Как вы собрались держать постоянную температуру в 75 градусов в бойлере ? Хватит херню городить. Перестану уважать !
    Добавлено через 8 минут 13 секунд
    Так не пойдёт !
    Только лично !!! Хочу в глаза посмотреть.
  10. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Я не очень фотогеничный, примерно так ;-). Особенно правый глаз наглый...
    Прости, я не понял насчет 75 градусов? Я то не держу, но все же для понимания хотелось бы разъяснения. Я в юности работал мастером сантехников на заводе, и что такое бойлер, пару раз видел. Там вода (расходная) возле бойлера как раз под 70.
