Актуальность установки тепловых насосов
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 21 июн 2012.
  1. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    Не надо Вам тепловой насос. Установите обычную печку. И бойлер - аккумулятор. Это лучшее решение, если у Вас всего 3 кВт. Дело в том, что все мощности теплового насоса начинаются от какой-то базовой цены. К примеру, корпус для 40 кВт такой же как и для 10... Контроллер - такой же...Обвязка - такая же... Только компрессор и теплообменники отличаются в цене. А потому, что 5, что 10 разница небольшая...
    А раз у Вас такая сеть, то не потянет запуск 10 кВт. Они все до 14 кВт двухфазные (без проблем), но сеть должна выдержать их пуск и работу.
    Добавлено через 1 минуту 44 секунды
    ЁЁЁЁЁ! Ну Вы и даете!!! 15 мм каменной ваты? Ну Вы и молодец!!!
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    спиральник того-ж коупланда или еще кого аналогичного работающий на 3кВт
    ресурс будет больше?
  3. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    Я не знаю таких компрессоров. Копланд имеет минимальную мощность в 5 кВт по холоду. Ниже нет.
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    то вы говорили, что 5кВт это вообще минимум?
    ресурс именно механики, у коупланда? 25лет
  5. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    Насчет ресурсов... Цифра в 25 просто дана, чтобы показать, насколько компрессор надежный. Но это не означает, что именно через 25 лет он выйдет из строя. Такой компрессор может работать и 100 лет. Смотрите в гугле, поршневые у людей уже по 35 лет работают...
    Если компрессор работает очень в нагруженном режиме, то желательно через 9 лет взять пробу масла на кислотность. Если кислотность повышена, то надо заменить масло. Работа плюс масло у нас стоит (на рынке) 14 долларов. И все... В некоторых постах какие-то товарищи писали, что обслуживание теплового насоса обходится в 1000 евро в год. Глупости! Ни копейки! ЖЕЛАТЕЛЬНО НИЧЕГО ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ!!! Вообще! Кроме настроек температур и режимов работы. Тепловой насос не нуждается ни в какой обслуживании.
    Я не знаю компрессоров спиральных с мощностью меньше 5 кВт по холоду.
  6. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Народ, схаменіться))) не актуально ставить ТН на такую малую мощность!!! если только заказчик не влюблен в ТН и готов жертвовать экономической не оправданностью)))
    Тема же актуальности!!!! а не технических моментов)) экономику надо считать!!! ЭКОНОМИКУ!!!
  7. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Почему ни кому в голову не приходит " обслужить" дома самостоятельно холодильник???
    В Системе "Воздух-воздух" "Воздух -вода" ,как и у ЛЮБОГО кондиционера нужно будет промыть (очитсить) внешний теплообменник, промыть фильтры и теплообменник внутреннего блока.Раз в ГОД или СЕЗОН! При этом своим "сервисменам" руки отбиваем даже- за попытку "померять давление на 410-м" на полностью рабочей системе- не стоит этого делать даже на "инвенторах" Стоимость такой услуги-300-500 грнза блок. Где здесь 1000евро??
    Добавлено через 1 минуту 20 секунд
    экономику считали. Именно ТН малой мощности позволят "вписаться " в 1800 "зимних" киловат и получить тепло за 24коп.
    Добавлено через 2 минуты 30 секунд
    экономически оправдано за подключение газа платить от 10 000 Вашингтончиков??
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Все что "пролезет" через фильтру класса G4 к теплообменнику
    промывать?
    а что? размораживание ХОЛОДИЛЬНИКА, это разве не обслуживание ;)
    прополоскать "губку" фильтра и промыть керхером первичный фильтр воздухозаборника?
    неужто измерить давление такая опаснейшая операция?
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Операция не опасная, просто риск запустить влагу или воздух(хоть и в мизерных порциях, но довольно высок). На 22-м вообще делаеться без проблем( грубо говоря- его не жалко).Всё дело в том что 22 можно дозаправить в любое время. При обнаружении утечки 410- устраняется утечка и система полностью перезаправляется ( с вакуумированием,весами и т.д.).
    А сколько пуха на теплообменниках скапливается....)\
    Кроме промывки- идёт параллельная дизинфекция, очитка дренажного канала.
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Это воздух-вода? СОР при -25°С, если он при такой температуре может работать, озвучьте пожалуйста. Мы специально постоянно мониторим рынок ВТН и на данный момент нет аналогов Зубадану. Извините за рекламу - но это действительно так.
    Добавлено через 6 минут 57 секунд
    Сто процентов согласен. Если дому нужно 3-5кВт тепла, то тут электрокотла более, чем достаточно. На те деньги, которые можно потратить на ТН, платить за эл-во можно будет лет 30-40. Если основные потери через вентиляцию, то я бы обратил внимание на ПВВУ с рекуператором.
