Включение и выключение насоса на рассотянии
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Wlasik, 4 июн 2012.
  1. Wlasik
    Wlasik Новачок
    Донецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Возникла такая проблема. Насос для полива мощностью 2 кВт находиться в балке возле речки на расстоянии 600 метров. Утром идти включать в общем без проблем, а вот выключать вечером или ночью уже как-то не очень. Местность сами понимаете пересеченная. Вот если бы пульт дома стационарный для включения по радио. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, может кто-то знает, как сделать. Очень прошу помогите.
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: включить на расстоянии
    В ЭПИЦЕНТРЕ или где нибудь в другом месте купите себе радиозвонок китайский - он примерно при прямой видимости метров 200..500 тянет - сделаете к нему еще триггер - и все будет как вы хочете..
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Вариант, не сильно зависящий от расстояния.
    Старый дешовый мобильник с новой карточкой (чтоб номер никто не знал). Отключаем звук, включаем вибро, прикручиваем к телефону какой-нибудь пьезоэлемент, его подключаем на вход простого усилителя, на выход - низковольтное реле с помощью которого выключаем пускач насоса. Звонок на номер - насос отключился.
    1 человеку нравится это.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: включить на расстоянии
    А може якийсь таймер з погодинним включенням.Наприклад щось таке http://www.ukrrele.com/timer-on.htm
  5. Andrii_M
    Відповідь: Re: включить на расстоянии
    Мирослав, чудове рішення! :vo:
  6. Wlasik
    Wlasik Новачок
    Донецк
    Здравствуйте Мирослав. А если поступить так без всяких заморочек. Я вот что Вам скажу идея Ваша супер. А что если не вибратор использовать а провода те что идут на динамик пустить на транзистор то есть использовать транзисторный вентиль как вы думаете получиться.
  7. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Re: Включение и выключение насоса на рассотянии
    Вибратор в телефоне, это зачастую электромоторчик с дисбалансом оси - мощности должно хватить чтобы сработало перекидное реле - только приловчиться к частоте повторения вибрации конкретного телефона видать придётся.
    Добавлено через 6 минут 6 секунд
    ещё вариант: Вы нас воём конце перекрываете кран, давление растёт, и датчик давления ("лягушка" тормозов от М412 например через реле) отключает насос, при падении давления в с открытым краном включается насос. Магистраль нужно будет доукомплектовать возвратным клапаном, чтобы давление держал.
