Саморобки leshiy_40 (прості і різні)
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем leshiy_40, 18 тра 2012.
  2. хэллкэт
    хэллкэт Підмайстер
    На виолити выставь,подскажут. с ув.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Ось до теми про ракетопечі, зробив декілька штук, мобільний варіант.(в основному на подарунки)
    Odissey, Vitalik Xm, ЮраНовик та 10 іншим подобається це.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Можна розміри?, також хочу дома для приготування їжі зробити. Я розумію що вони довільні, співвідношення наче важливо.
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @bogdansv,
    Я здебільшого, орієнтуюся на розміри наявного матеріалу(щоб відходу менше було), але при цьому намагаюся дотримуватися пропорцій.
    Розмір короба 27Х15Х10 піддувало близько 3см. Труба 100ммв середині, довжина(найбільша 45см.) Кут, приблизно 45 градусів.
    Приготування їжі на ній не дуже по "феншую", а ось для мобільних вилазок саме воно. Як на мене, надзвичайно економна.
    Хтось на форумі скидав фото кухонної печі, думаю варто поексперементувати із таким варіантом.
    При літній ціні газу питання печі щоразу актуальніше.:)
    X-TAZ та bogdansv подобається це.
  6. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @leshiy_40, Здравствуйте , хорошая работа . Скажите пожалуйста куда просыпается пепел если в низ то должен забивать насверленные отверстия но даже если просыпится то 30 мм маловато для зольника , как вообще доставать с него пепел .
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @ЮраНовик,
    Золи дуже мало, зазвичай в приготуванні декількох страв, незручності не відчувається. Після всього, перевернув-витрусив і все путьом.
    Варіант, то мобільний.:Hi:(не хочеться ускладнювати конструкцію. кожна річ має мати своє призначення)
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @leshiy_40, В пластине которая под дровами много отверстий , они по всей площади листа и какого диаметра .
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @ЮраНовик,
    То був кусок металу жаростійкого, ось я і всучив туди. Дирок бути не повинно. Потім скину фото правильних рушт.
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @leshiy_40, Я так понимаю лучше будет использовать пластину из нержавейки .
