Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. миксером на небольших оборотах шпатлевку мешайте и будет вам счастье ...
Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. Здравствуйте. У меня по-ходу проблема образования пузырьков в шпаклевке возникла из-за больших оборотов мешалки. Собственно теперь на потолке из-за них получились очень пористые участки, только вот я их уже покрасил и получилось не очень, мягко говоря . Подскажите чем испроавить эту проблему? Спасибо.
Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. Ну да, получается места очень шероховатые, и если смотреть на окно с дверей, то потолок в полосах и пятнах)))
Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. я не совсем специалист в этих вопросах, но мне кажется если у вас полосами, то может это не из-за того что вы неправильно размешали шпаклевку
Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. на малых оборотах перемешивать до того пока не пропадут полностью комочки около 5-ти минут, затем нужно дать отстояться минут 10, а потом еще слегка перемешать
Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. да на самом деле это так рекомендуют производители, в реальности мало кто так вымешивает по-моему, ну по крайней мере непрофессионалы вряд ли этим заморачиваются
Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка. И еще вопрос, после наложения слоя шпаклевки и его затирки шпаклюю небольшие неровности, зачищаю эти места, но шпаклевка стирается в этих участках как пыль - пару движений и нет ее, а основной слой намного тверже и тяжелее шкуриться, чем это может быть вызвано, может этим исправлениям мало 1 го дня на высыхание?
