Шахтний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Степанович1, 1 тра 2012.
  1. Voyutichi
    @Miki-mi, а ось ця кришка подвійна бункеру - вона знімається чи вона заповнена водою?
  2. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Якщо ви маете на увазі перегородку під зубом то вона зроблена з 3 частин і прихватками приварена до котла а найвища частина прикручена на 2 болтах ,ще раз нагадую котел експерементальний хоча працює 5місяців. На основі нього планую зробить більшого так як у цей влазить 1,5 відра трісок з тирсою.
    slivka подобається це.
  3. Voyutichi
    в поляцьких котлах (забув назву) ця перегородка з'ємна, що дуже зручно для чистки "зуба". Просто думав, що ви і собі так організували чистку котла через цю перегородку.
  4. slivka
    slivka Підмайстер
    Вінниця
    а можно фото внутрянки, як чистите?
    скільки горить ті 1.5 відра по часу?
    яка відстань від перегородки до стінки задньої?
    який у Вас КС 10, 12, 16, 20?
    Останнє редагування: 17 лют 2016
  5. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Я його не чистю зовсім немае потребі там така температура що навряд щось задержиться . 1,5 відра горить 2-3 години,а воснові там спалюю відходи з олійниці такі наче земля з олією як пластелін ,таке паливо горить 7-8годин .
    --- добавлено: 17 лют 2016 у 22:44 ---
    Так і є, можливо знять 1 частину відкрутивши 2гайки але при неробочому котлі.
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2016
    Дональд78 та slivka подобається це.
  6. slivka
    slivka Підмайстер
    Вінниця
    заінтригували зробіт фотки, як засунули суцільний лист в середину , чи з частин варили
  7. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    На днях зроблю,щас котел в роботі.Для зручності під зубом приварений кутник 25/25 до якого прихвачені частини а вертикальна частина прихвачена до короба хоча при бажанні можна відірвать.
    Дмитрий ДАР, Витэк та slivka подобається це.
  8. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Можно по периметру 5 мм детали приварить полосу и просто садить ее на герметик и если использовать резьбу то лучше нержавеющие резьбы . Преимущество легко заменить в случае прогара .
  9. slivka
    slivka Підмайстер
    Вінниця
    теж думав в цьому напрямку, знімне на болтах , прикручується до привареного уголка, от тільки по поводу щілин є сумніви, прийдеться або герметик, або шнур сунути
    якщо будуть щілини, то загубиться весь зміст перебудови
    а киньте ссилочку на польскокотла
  10. Sergey1966
    Есть эластичные герметики выдерживают 1500 гр. в продаже я таких не находил думаю только через интернет , но 1000 гр. герметик видел .
