Шахтний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Степанович1, 1 тра 2012.
  1. valera 82.
    valera 82. Стажер
    @Sergey1966, полностью с вами согласен по поводу котла Креслення саморобного ТТ котла 20 kW .(он у меня в приоритете если не найду ничего более подходящего с такими же доступными для понимания чертежами) в идеале комбинированная загрузка!!!
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Обратите внимание на
    Glaz12 шахтный твердотопливный котел
    тоже достоен внимания. Не бойтесь камбинировать конструкции. Главное выдерживать обшие размеры (свободный факел, площадь теплообменника, сечение дымохода....) остальное прийдёт с годами. За стоимость 1 "калвиса" Вы можете сварганить 3 шт (собственноручно) и не страшно в металолом что то отправить, в конечном итоге будете иметь то что Вам подходит.
    Ches, Voyutichi та ЮраНовик подобається це.
  3. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    я маю два лишні і серьозні
    --- добавлено: 4 вер 2015 у 18:03 ---
    за такі гроші фірми не купиш
    Останнє редагування модератором: 12 вер 2015
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Гляньте рік допису.:-D
    pic16f887 подобається це.
  5. параска
    параска Прораб
    хоча і рік тому то тоже китай
    --- добавлено: 5 вер 2015 у 09:42 ---
    рік тому нормальна коштувала 550
    Останнє редагування модератором: 13 вер 2015
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Володимир П подобається це.
  7. параска
    параска Прораб
    вирізай і викидай, не рискуй, підведе не в тоймомент
    --- добавлено: 19 жов 2015 у 21:48 ---
    [/QUOTE]
    Останнє редагування модератором: 27 жов 2015
    Staratel подобається це.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав Майстер
    Киевская обл, Вышгородский р-н
    Ну хотя тема и практически усохла, новую пока создавать не буду, выложу некоторые выводы из практических опытов здесь. Рассматриваю применительно к 10кВт. Четыре года назад сварил из металлолома макет для экспериментов, потом из-за нехватки ресурсов на новый пустил его же в эксплуатацию, да так и работает. Кромсал несколько раз так и сяк его, вот кое-что из опыта и выкладываю.
    1. Размер шахты. С высотой вопрос более-менее ясен - общая 1250мм (и лист, и эргономика загрузки), из них остается на на топлива метр или чуть меньше. А вот с сечением вопросы - если хотим 12 часов на номинале, то требуется 0,12 кв.м. или чуть больше. Но здесь большой вопрос - ниже будет. Нельзя делать слишком длинную и узкую - я так сделал (240*550), чтобы обрезь с пилорамы коротко не кромсать, и получил кучу минусов - плохо ложаться (много просветов), склонны к неравномерному выгоранию (на такой длине критично - большие пустоты для паразитного воздуха), и опилки образовуют бОльший купол (неравномерно во времени получается).
    2. Из опыта - сечение газового окна примерно 10% от площади колосников, +- не сильно критично.
    3. Одноходового теплообменника явно маловато, газотрубный чистить раз в неделю. Для дров я лично считаю наилучшим ТО колпакового типа, да вот с шахтным котлом он плохо компонуется.
    4. Высота порожка зависит от топлива, я остановился на 70мм, тогда и обрезь с пилорамы, и опилки горят удовлетворительно.
    5. Если прозоры колосника подходят вплотную к газовому окну, то вторичный воздух не обязятелен - более-менее хватает воздуха, проскочившего через слой (при порожке не выше 70мм). (Кстати, 10-ка СДК вторички и не имеет).
    6. Верхняя загрузка (для опилок) опасна сильным задымлением, такие котлы только вне дома. (Кстати, таскать опилки в дом тоже лучше не надо - все будет в опилках).
    7. Для работы на опилках смело можно делать неохлаждаемую наставку хоть до потолка. И даже можно не герметичную - важно не допускать выгорания опилок ниже газового окна, и ничего дыметь не будет - они как пробка, все затыкают (кстати, опилки лучше догружать не позже, чем остался слой см 15-20 над газовым окном, а то опилки из-под ленточки весьма текучи, и могут засыпать напрочь газовое окно, тогда разгорается котел весьма неохотно.
    8. А теперь самое интересное - на что можем рассчитывать в итоге и что делать дальше. Теория гласит, что оптимальная теплонапряженность колосников - 100 кВт/кв.м и выше. Мои эксперименты с шахтником со щелевым дожигом дали ответ (мне, многие профи наверное и так знают) почему так - ниже этой цифры (примерно, может, 90) температура над колосниками падает ниже температуры горения, начинается тление. А для шахты, имеющей объем на 12 часов непрерывной работы и высоту около метра, такую теплонапряженность получаем только на номинале! Вывод - либо уменьшить аппетит по поводу длительности работы на одной загрузке (а не хочется), либо применять всякого рода ухищрения. И пока не обеспечите нужную температуру над колосниками, ни о каком устойчивом минимуме в 30 или даже 50% речь идти не может - только работа на номинале или близко к нему. Вариантов я вижу два - теплоизоляция зоны горения (низа шахты, включая колосники или зольник, а не только и не столько камеры дожига), и подогрев первички. И если подойдем к вопросу серьезно, то получим в итоге что-то на подобии котла Glaz. Замечательный котел, но для широкого применения я такое решение считаю слишком сложным и нетехнологичным. Я сейчас использую частичное утепления (колосники из уголков рогами вверх и шамотная длинная стенка с газовым окном, шамот на высоту 100мм выше окна) - обеспечивает примерно (на глазок, могу ошибиться) 60% номинала. Еще сколько-то вытягивает режим старт-стоп, он в этом случае реально нужен и работает. Ну а когда среднесуточная температура +7 и выше - все, открывай окна. Но с другой стороны, при такой температуре можно спокойно через день топить.
    Да, забыл уточнить - у меня 4 газовых окна 65*40мм, принцип дробления факела я считаю правильным.
    kvova25, shyrik27, полюс та 12 іншим подобається це.
  9. параска
    параска Прораб
    Здорово, за пораду науку дякую ,а якщоб зробити рушта водяні з труби *25 ,20
    Останнє редагування: 19 лис 2015
  10. igoro
    igoro Прораб
    [QUOTEження ="параска, post: 555159, member: 68065"]Здорово, за пораду науку дякую ,а якщоб зробити рушта водяні з труби *25 ,20[/QUOTE]
    Таке враження що Ви задом наперед читаєте.Чоловік пише максимально ізолювати зону горіння від води , а Ви мокрі рушта.
    Костя2226, Ches, Sergey1966 та 2 іншим подобається це.
