Шахтний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Степанович1, 1 тра 2012.
  1. старий
    старий Новачок
    львів
    Jonic, а що буде, якщо забрати колосники?
    vlad.kov оптимальні електроди по товщині чи по якості? Інвертор купив минулого тижня " Пульс ММА 250" здається харківський (зеленого кольору). Дякую за підбадьорення і підтримку, намалюю на папері,
    підберу матеріал і після збору урожаю з городу попробую...
  2. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Ті якими виходитиме добре працювати - легко підпалюється дуга, не прилипають, не шлакують... Я варив свого котла Вистек АНО-21 3-4мм. І саме головне метал в місці зварюванні треба зачищати до блиску. Тоді шов буде міцний і герметичний. Доводилося мені чути від "дуже умних" товаришів, що коли вариш інвертором то не обов'язково зчищати бруд та іржу. Але до чого тут інвертор, коли метал брудний, то хоч інвертором, чи трансформатором, чи, тим паче півавтоматом вари добре ніколи не звариш.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Подовый котел.
    Хороши для труб, варить лист ими можно, но лучше МР 3, будет крепче и не калите шов. Перед началом работы продумате и проресуйте карту сварки, а то потянет лист.
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Вот чем мне не нравятся шахтники - это колосниками. Точнее даже не колосником, а постоянной необходимостью его чистить. В своей "бубе" я золу чищу раз в месяц, а-то и реже - там пространство позволяет.
    Но и убирать их в Вашей конструкции я бы не стал, иначе получите постоянно меняющийся слой жара, что повлияет на мощность котла.
    А ещё я на схеме не заметил как Вы планируете удалять золу из пространства, куда будет факел выходить (за форсункой). Или думаете всё в дымоход с золой улетит??? Золой забьёт этот отсек и котёл станет, придётся всё разбирать. У меня подобная проблема с одним заказчиком - немного не предусмотрел момент чистки, так для чистки нужно "остановить котёл", вытащить колосник и выгрести золу. Времени нужно с пол часа, но для него оказалось целой проблемой.
    --- добавлено: 5 сен 2013 в 19:13 ---
    good Классно сказали (не считая мелких опечаток), но лучше б как-то по-проще. Я уже больше 200 кил электродов спалил точно, сам сварщик самоучка и до сих пор ни одной карты не "нарисовал" ))). Просто прихватываю в разных местах (шоб не повело), а уж потом ... )
    Кстати варю в основном АНО-21, артёмовскими. Не сочтите за рекламу, но из того что у нас на рынке продаётся в соотношении цена-качество мне нравятся больше всего.
    pic16f887 та Дмитрий ДАР подобається це.
  5. Jonic
    :) Классно сказали (не считая мелких опечаток)( в цвете)
  6. Voyutichi
    В дописах прошу дотримуватись теми розмови.
    Shmitt подобається це.
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Я також все поглядую і поглядую в бік шахтного котла.
    Але варити збираюся напівавтоматом, так на мою думку спідручніше. Варить хто, поділіться тонкощами.
  8. Iven
    Да можно и полуавтоматом, но металл толстоват. Нужен относительно мощный аппарат, ровные руки и разделка металла. "Спідручнише" врядли получится.
    Мне первый котёл варили полуавтоматом одни "спецы" (дело было давно, сам варить ещё не умел), так половину швов пришлось переваривать - рвало при опресовке пористые швы (кислоты выдать мало дали). В шахтнике это будет целой проблемой, т.к. доступ к некоторым швам внутренней части водяной рубашки крайне неудобен.
  9. Jonic
    Желательно варить Св08Г2С 2 мм или ER70S-6 которая значительно выше по качеству отечественных аналогов
    --- добавлено: 6 сен 2013 в 23:44 ---
    То же, с большим содержанием марганца.
    --- добавлено: 6 сен 2013 в 23:45 ---
    Как МР 3
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Iven, напывавтомат саморобний(вже доробляю), такий як повинен бути, під дріт 1,2 точно вийде.
    Я чого схиляюсь до напіавтомата, якось совітського КСТ переварював, то там все варано не звичайною зваркою. Мабудь щось знали.
    Jonic,
    Звідки такі тонкощі, це просто теорія, чи приктачні пізнання???(минулий мій допис затерли, не розібравшись)
