Шахтний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Степанович1, 1 тра 2012.
  1. старий
    старий Новачок
    львів
    Вітаю всіх форумчан. Вибрав цю тему, тому що хочу порадитись з Вами. Експлуатую ТТ котел ще радянського виробництва "Тайга". Його особливість в тому, що він має зверху чавунну плиту з двома конфорками для приготування їжі, але чомусь вона не розігрівається до такого стану щоб на ній готувати.
    Ще один недолік - це малий час горіння на одній закладці дров. Ось цей недолік я і хотів би виправити з Вашою допомогою. Для більшої наглядності і розуміння даю два малюнки де:
    1.Чавунна плита(Коричневий) 2.Дверцята 3.Дверцята-піддувало 4.колосники 5.Шибер(шубер) 6.Теплообмінник
    А це моя пропозиція для збільшення часу горіння на одній закладці дров, де:
    7. Подача первинного повітря через піддувало 8.Шамотна перегородка(оранжевий колір) з щілиною і подачею вторинного повітря 9. зверху по двох трубах 10.Завантажувальний люк для дров 11.сама конструкція шахти(сірий колір)
    Пропоную а.Вирізати цю частину, що закреслена червоним, щоб утворилась вертикальна шахта
    б. заварити отвір що утворився щоб не витекла вода з котла в. зварити конструкцію шахти
    г. виготовити з шамоту перегородку з щілиною і подачею в неї вторинного повітря.
    Хотілось би від такої переробки тривалості горіння на одній закладці " щоб уночі не вставати до
    котла".
    Чекаю від Вас конструктивних порад, бо зима не за горами.:)
    pic16f887 подобається це.
    а це не вугільна комбі-піч?
    Щоб готувати на такій плиті необхідно щоб до плити досягало полум'я.
    Якщо Ви бачите позитивний результат такої переробки - значить у вас є потенціал здобути кошти (можете заробити) для окремого котла з акумулятором тепла (щоб вночі не підкидати дрова).
    По суті - порахуйте, скільки дров ввійде у вашу шахту і на скільки часу опалення вашого будинку їх буде достатньо.
  3. старий
    старий Новачок
    львів
    На рахунок "позитивного результату", то якраз і хочу почути поради чи він можливий за такої схеми як на малюнку? Ана рахунок коштів... то тому і думаю про те, щоб переробити існуючий.
    Акумулятор тепла(АТ) можна під"єднати і до того що є котла, але він також не про мої кошти. Хоча я думав про АТ. У менеє бак десь на 500 л для запасу води (такий синій пластмасовий) але він знаходиться
    на стриху(чердаке) а це вище від розширювального бачка (система опалення відкритого типу) і я не знаю як його використати як АТ.
    Може підкажете скільки дров треба для опалення 100кв.м за 6-8 годин (тепловтрати доволі низькі, будинок утеплений, сучасні вікна) Наперед вдячний за відповідь.
    --- добавлено: 3 сен 2013 в 01:49 ---
  4. Voyutichi
    нехай вам потрібно 5-6 кВт.год тепла, це приблизно 2-2,5 кг дерева. За об'ємом бункера це 8-10 літрів для твердого дерева. На 8 годин це 80 літрів бункер. Плюс до того треба врахувати додатковий об'єм для того, щоб у котлі після 8 годин ще було паливо і він мав з чого видавати потужність, а не просто погаснув. Це ще 20 літрів. Ось такі міркування щодо об'єму бункера.
    Щодо конструкції котла - я не маю уяви, що це за котел тайга. Є в ньому місце для такої переробки чи ні.
    Може навіть після вдалого на перший погляд пристосування бункера для палива котел не зможе задовільно працювати або взагалі у ньому неможливо буде добитися горіння. Це все на Ваш ризик - Або зіпсуєте наявний котел і купите новий, або у Вас вийде нова конструкція робочого котла.
  5. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Раніше говорив і зараз наголошую - краще зробити нового котла. Вийде те що хочете, а не те що буде виходити. По коштам і по трудозатратам теж вийде не набагато більше чим переробляти те що маєте.
    Кот Ярослав та Vorfolomey подобається це.
  6. старий
    старий Новачок
    львів
    Voyutichi, дякую за підказку про літраж бункера, тепер попробую прикинути реальні розміри. Щоб було зрозуміло конструкцію, я постараюсь викласти фотографію цього котла, і ще я з Вами повністю згоден ,що є ризик зіпсувати старий котел, але він видається мені мінімальний.
    vlad.kov, Вам також дякую за пораду,але досвід зварювання в мене можна сказати "нульовий" бо я тільки вчуся, а в даному варіанті плануєтья проварити 10 - 15 швів, та й заліза піде значно менше ніж на цілий котел, так що буду вчитись на малому
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Бункер планируется не водоохлаждаемый? Котёл будет стоять в помещении?
    При такой констуркции сталь поведёт и дым будет попадать в помещение (особенно много при загрузке).
    Задумка неплохая по подаче вторичного воздуха, интересно будет посмотреть что получится.
  8. старий
    старий Новачок
    львів
    Iven, дякую за участь в обговоренні, так бункер буде "сухий" і котел стоїть в коридорі, хоча планується відгородити стіною і дверима. Щоб не диміло при загрузці думаю потрібно буде відкрити повністю шибер 5 і закрити повністю піддувало 3 щоб основна тяга була через відкритий закрузочний люк 10.
    Щоб не вело бляху можливо треба буде приварити ребра жорсткості , хоча практика все покаже.
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Не топите углем - убирайте колосники.
  10. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Підберіть для себе оптимальні електроди. Потренуйтесь. Добре було коли б мали інвертора. Минулого року я варив свого котла також практично з "нульовий" рівнем. Середину з 4-5 мм металу варити легше. Водяну сорочку наварював 2 мм, сам сумнівався братися і хотів наймати досвідченого сварщика. Але поки зварив середину, руку трохи набив і 2 мм листи електродом 3 мм поварив без проблем. Так що не вагайтеся. Очі бояться, а руки роблять.
    Дмитрий ДАР та Міша1987 подобається це.
