Шахтний котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Степанович1, 1 май 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Шахтний котел
    якщо би не було нагрівання-охолодження - тоді би замулило. А так як це котел, а не просто посудина, тріщини тільки збільшуватимуться.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Шахтний котел
    Одного разу при сильних морозах замерз розширювальний бак. І котел КЧМ тріснув. Сочилось досить довго, але в кінці-кінців затягнуло.
    Але на то надіятись я б не радив. Можливий і протилежний ефект- тріщини можуть розітись ще більше.
  3. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    На вихідних був відсутній. Котел стояв з водою і одне з трьох місць стало сухим. Злив воду і сьогодні ще наповню з гірчицею. Буду ризикувати. Був випадок, коли перероблював опалення. На байпасі сочився заводський шов, а згодом затягло.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Придбав собі регулятор тяги ESBE ATA102 http://www.wirbel-rus.ru/webroot/files/editor/files/termoregul_ATA_10.pdf На ньому вказано не значення температури а цифри 1,2...6. Діапазон регулювання 40-90С. Оріентуватись мабудь відповідно 40,50...90С? Може хто пояснити що значить: "регулируемый диапазон: 40-90oC или 75-85oC" і "Регулятор тяги ESBE полностью настраивается в выбранных диапазонах температур 40-90 ° и 75-85 °C." http://www.kpd-plus.ru/shop/show/regulyator-tyagi/
    Я ще підозрюю, що цей регулятор тільки горизонтальної дії.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    На прошлому тижні і собі придбав регулятор, написи на упакуванні, вроді, чеські.
    Ціна 200 грн. не знаю чи дорого то. Десь, на днях, буду вживляти.
      Размер файла:
      120,6 КБ
      Просмотров:
      283
  6. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Наверно поэтому я и не работаю с металлоломом (только с новым, только на базе).
    Если при заливании сочит, то в системе будет капать. Трещина может и затянется, но лучше переварить. В крайнем случае, кроме горчицы, примотайте соли по-больше к тому месту, где сочит. Я тоже так раз напартачил с ТА, потом долго соль "латкой" висела на этом ТА (около 3-4 дней), пока полностью дырка не затянулась. Но это однозначно :down:, лучше заварить.
    А Вы сразу не заметили, что сталь углиродистая???
  7. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    За браком навиків і не помітив якість сталі. А соляну латку не вийде. Коли конструкція буде готова, то сочитися буде всередину теплообмінника. Вогонь і сажа має зробити своє діло.
  8. Тарас К
    Тарас К Новачок
    Тернополь
    я новачок в этом деле. Можно ли по подробней? О каком паразитном воздухе идет речь? Благодарю за ответ!!!
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Чтобы было понятней. Например дрова подвисли, что было на колоснике выгорело, теперь воздух получается паразитный, потому как охлаждает котел
    neoton66, Тарас К и leshiy_40 нравится это.
  10. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    serik77, Andrii_M, Тарас К и ещё 1-му нравится это.
