Міняти чавунні радіатори отоплення чи не міняти?
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем starush, 28 кві 2012.
  1. Дед Хоттабыч
    Re: Відповідь: Міняти чавунні радіатори отоплення чи не міняти?
  2. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    А если дом большой?
  3. Дед Хоттабыч
    У меня три строения,и отопление проходит под землей-Чтоб немешало затягивать яхту.За прошлый год газа сьели 2217м3. при температуре-22*в доме,в остальных помещениях-20* и 24*.Там где ТП-24*. Да! С ба:vo:тарей уже развили целую тему по отоплению!
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Питаю одних майстрів, якої тощини треба пінопласт для мого будинку. Кажуть- та 50ки хватить. Питаю-звідки знаєте. Та ми всім так робимо, всі задоволені.
    Сусід утеплив будинок 50мм пінопластом,тільки стіни. Потім жалівся, що нічого не дало, холодно, газ бере. Питаю- стрих утеплили? ні.Підлогу утеплили? ні.Вікна- старі, деревяні.
    Так звідки візьметься тепло?
    А серйозно- утеплити ВСІ огороджуючі конструкції, вікна, на вентиляцію-рекуператор.Утеплювач- не на око(бо всім так робимо), а порахувати.:Hi:
  5. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Я якраз за такий підхід і веду пропоганду
    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    До Хотабича! А яка площа будинку?
    Добавлено через 2 минуты 57 секунд
    О знайшов однодумцяbravo
  6. Дед Хоттабыч
    Дом 100.
    Времянка 48
    Столовая,котельная Ванная.-48
  7. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Тогда респект, это круто,
    а строения кирпичные и какая толщина и материал уеплителя, если не секрет?
  8. Дед Хоттабыч
    worl_d, Вы же спец по ТП, и тут такие простые вопросы!?
    Стена 1,5 , экструд два наката+++сайдинг!
    Два наката это80.
  9. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Я веду теплотехнические расчеты, а вот на практике как это выглядит интересно, думаю тут толщина утеплителя стен не меньше 10 см, потолка еще больше, подтвердите
    Добавлено через 7 минут 8 секунд
    два наката это сколько?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Міняти чавунні радіатори отоплення чи не міняти?
    пригадується аналогія з моєї юності: магнітола "Соні" краща від набору приймач "ВЕФ202"+магнітофон "Весна 202":)
    Звичайно, хороший двоконтурний - це задоволення "два в одному". Але і ризик подвійний також. Ламається деталька - і зупиняються два прилади.
    Тільки задля цього я рекомендую розділити два прилади.
    Чим простіший прилад - тим більше шансів в нього служити довше. Маю гіркий досвід сервісування б/у котлів, яких навезли у 95-99 роках. Понавозили котлів брендових, але з відпрацьованим ресурсом. Котел поробив рік-півтора - і 200-300$ накрилося. Купили одну запчастину - друга зламалася. І чим складніший котел - тим частіше ламався. Аж соромно було, ходиш, ходиш - і ніби щось відремонтуєш - через тиждень-місяць знову виклик до "пацієнта".
    Тому: вкладати гроші у надійні речі, надійність яких підтверджена не тільки ім'ям виробника, а і досвідом користування.
    Два прилади не вигідно через зайвий об'єм, який відбирається у приміщень, додатковими затратами на обладнання димових каналів, проекти трас води, газу.
    Але можемо "радіо" і магнітофон" окремо слухати..:)
    Щодо зауваження до недостатнього утеплення, коли у приміщеннях стає холодно при виключеному котлі або його роботі на нагрівання води у ванні. Утеплення приміщення може бути нормальне, просто може не бути теплової інерційності у приміщення (наприклад дерев'яний каркасник) - пару раз відкрили-закрили двері - і вже холодно.
    Інерційність - це добре.
    Про термостати. Термостати повинні бути, на кожному радіаторі. Найвищий шик - хонейвелівські "жужалки". Мають погодинне програмування підтримуваної температури, але жалілись на них через акустичний шум головки при регулюванні.
    На котлі повинне бути погодозалежне і погодинне керування температурою. І побільше "кривих" (графіків) залежності температур ззовні-в середині-в котлі. Три кривих, як є у старих будерусів - явно мало.
