Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. maister1
    maister1 Стажер
    Старобельский машиностроительный завод. Если нет болгарки и сварочного аппарата то лучше искать более простой вариант. Но для меня была важна добротность и практичность конструкции. Сделано в целом хорошо, но местами нужно устранять косяки. Например приварили петлю щеколды дверки на сантиметр-полтора ниже чем положено, пришлось срезать и переваривать чтобы нормально закрывалась. Потом петлю рычага заслонки дымохода тоже коряво приварили, пришлось переделывать. Но в целом покупкой доволен. Если закрыть все заслонки то 3 кругляка из трухлявой сосны диаметром где-то 25-30 см и длинной где-то 40 см тлеют часов 10-12 и дают постоянно тепло как мощный нагреватель. Из дымохода при этом идет легкий дымок а внутри наблюдается тление. Дымом не плюется, только в момент загрузки, если не открыть заслонки и не дождаться возгорания.
    Если приоткрыть заслонки то тепла выделяется больше и начинается полный пиролиз, но и дрова тоже горят быстрее.
    Для себя выделил 3 режима температуры:
    1 - тление, заслонки закрыты, весь булер горячий часов 10-12, но вода не шипит когда на него брызнешь, а только активно испаряется. Щас по осени самое оно. Ночью не нужно просыпаться подкладывать. Вечером закинул горит до утра, при этом еще остаются угли для розжига дневной порции. В таком режиме можно эксплуатировать круглые сутки.
    Это очень выгодный режим, несмотря на то что пиролизом его трудно назвать. Дает равномерное выделение энергии на длительном промежутке времени. Как тлеющее полено в костре, только в несколько раз дольше. Сопровождается выделением смол.
    2 - легкий пиролиз, заслонки приоткрыты на 25-30%: уже горячее, вода шипит когда брызнешь, дрова горят часов 6-8. Буду пользоваться этим режимом когда похолодает.
    3 - активный пиролиз: заслонки приоткрыты на 30-50%, дрова выгорают часов за 4-5. Булер отдает максимум тепла, горячуший что можно обжечься. Но при этом не красный.
    4 - горение с пиролизом: все заслонки открыты на максимум, дрова выгорают часа за 3, при этом разогревается до очень большой температуры что аж выгорает краска на боках. Работает как буржуйка, лучше таким режимом не пользоваться, т.к. внутри возможно активней выжигает металл. Можно воспользоваться разок в неделю чтобы выжечь смолы.
    beerlover87 подобається це.
  2. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Відповідь: Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
    Користуюсь три роки.На разі без нарікань.Щодо дубових дров повна дурня.Якраз найкраще для горіння.Любить великі поліна.При закритих шиберах тліє всю ніч(з 19 до 9 год.В мене самий менший розмір)Стружка тліє погано.Краще перемішувати з обрізками.В хаті маю камінну вставку.Аналогічно булер’яну.Краща тим ,що чугунна.Проте булер’ян регулюється краще.І тим і іншим задоволений
  3. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Відповідь: Re: Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
    мабудь вже куплений,та по свому досвіді(майстерня 60 квадратів) скажу,що не менше 100 літрів.Палити не обовязково самими дровами або обрізками,має бути валом тирси та стружки.Але спалювати вперемішку з обрізками і трамбувати.Загружати перед розтопкою,залишивши перед дверкою місце для розтопки дровами(розгін котла).Якщо грузити тирсу в гарячий котел,вибух гарантований.
    beerlover87 та Андрей123 подобається це.
  4. Voyutichi
    я також спалюю тирсу у своєму КЧМ. Роблю з великої газети кульок, нбиваю в нього тирси і закриваю тим же папером з кулька зверху. Виходить щось подібне до м'ячика діаметром 15-18 см. Вкладаю вперемішку з кусками дерева. Вигорає вся тирса, не забиваючи (не гасячи) вогонь у котлі.
  5. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Не страште людей.Я сиплю постійно,правда не тирсу а стружку.Буває ,що бухне димом через вхідний патрубок для повітря.Не більше.В стружку добавляю обрізки.Тепла правда з неї не дуже.
  6. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    якщо котел у столярній майстерні,та ще й немає циклона,то такий хлопок може дорого коштувати.Іскри викидає снопом на кілька метрів(мав таку,,радість,, у себе ,слава Богу,обійшлося).Зараз зєдную останній канал та вхідний патрубок гофрою (котел на 150л.) ,іскри або хлопки диму вже не встигають вийти в приміщення.
    а оце правда,та якщо мішати з обрізками та трамбувати,то трохи краще...Тим більше,якщо цех утеплений.
  7. Voyutichi
    яка вага - стільки і тепла.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    У нас у знакомого на СТО один идиот кинул камеру от жигуля,Епт это был не буллер а атомный реактор,Пыхтел он долго но суть не в том просто в какой то момент произошел срыв тяги и газы пошли в помещение а воздух начало тянуть через дымоход,Так что насчет хлопков от тырсы не сомневаюсь такое может быть
  9. ur5imw
    ur5imw Прораб
    а чем вызвана установка именно буля? модой или возможностью купить?:)...
  10. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Для мене, наприклад:
    1. економічністю;
    2. Можливістю регулювання горіння;
    3. можливістю залишати на ніч. 3-й пункт основний. (приходиш зранку не в холодну майстерню).
    Мода й можливість купити тут ні до чого. Купити зараз можна все, були б money ;-)
