Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    --- добавлено: 2 фев 2015 в 12:23 ---
    Купити просто )))Київ, Фанерна 4 за Інститутом Хімії ,наче фірма "Новослав" .Користуюсь їхнім "Буллером" вже 4-ри роки )),якість добра.
    Бачив опалення двоповерхового будинку "Буллером" .......наче живуть ,хвалили. Розводка в них гофрою по кімнатам ,наддув проводиться маленькими "куллерами".
    Про сушку повітря не чув нарікань .
    Димарь виводь хоть куди ,в мене виведений на вулицю ,ГОЛОВНЕ утепли!
    Є спецбуллери з водяною рубашкою і на половину повітряні ,а на половину вода ,але не совітую.
    Майстрів ))) Поставив "Буллер" +пробив дірку в стіні +надів раструб труби димоходу на котел (все складається як "лего" ) +утеплив ,якщо багато грошей то купи вже утеплиний ))) і вперед і з піснею ,топи і радуйся))) .Для підвищення КПД гофрою розводку+куллери .
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2015
    Хмура подобається це.
  2. Энки
    Спасибо.
    С таким агрегатом, очень высокий риск угара и пожара. Такой, твердотопливный, теплогенератор должен стоять в отдельном нежилом помещении, с вентиляцией по нормативу.
    тепловик, Хмура та Voyutichi подобається це.
  3. Хмура
    Хмура Новачок
    дякую
    планую поставити в домі під сходовою кліткою (якраз 2 стіни - зовнішні, і досить багато місця) все обшити протипожежним матеріалом, і по дому поставити датчики диму, робити пристройку для пічки на жаль місця немає, тому виходжу з того що маю на даний момент.
  4. Энки
    У булера основная теплоотдача лучистая. Те трубы - попытка насколько сдвинуть в сторону конвекции. Но попытка. Вокруг него достаточно ограниченная комфортная зона - пару шагов ближе - горячо, пару шагов дальше - холодно. Это для одного помещения. По одному в каждую комнату. Он будет нагревать соседние стены сильно, и относительно немного греть воздух. Тепло будет где-то рядом с ним, пока горит, а потом всё быстро остынет, тем более, в каркаснике.
    А полноценное, чисто воздушное отопление - недешёвое, громоздкое, часто шумное...
    У Вас наверняка есть расчёт теплопотерь дома. Вы можете, посмотрев теплоёмкость воздуха, путём нехитрых арифметических операций, прикинуть сколько нужно будет в час воздуха какой температуры для каждого помещения. Чтоб воздух двигался по помещению, ему надо минимум две дырки - вход и выход, приток и вытяжка. Зная сколько нужно воздуха, можно глянуть нормативы допустимой по шуму скорости воздуха в каналах, и прикинуть возможные площади сечения каналов. Прикинуть какие нужны будут вентиляторы, их мощность и место размещения. Представить как это будет выглядеть во время и после монтажа...
    Хмура та B.B.King подобається це.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    В деревянном доме поставить буллер-да вы герой.Мое мнение поставте камин с водяным контуром .Но опять же КПД низкий дрова жрет и буллер и камин что танк солярку.Как вариант найдите старый КЧМ или КСт зделайте систему отопления.И будет Вам счастье
  6. Empik
    Empik Новачок
    Треба допомога у виборі булер'яну.
    Хочу поставити булер'ян з варочною поверхньою, типу "Мрія" або "Вулкан".
    Можливо у когось є досвід у використанні таких?
    Якого виробника порадите ??
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
  7. Empik
    Empik Новачок
    Ще такий момент - чи можна використовувати булер та цегляний димар??? в Будинку вже є цегляний димар - тому цікавить можливість використання його
  8. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    А що з написаного відмінно між булеряном та буллером? Та й узагалі, у чому між ними різниця?
    --- добавлено: 10 мар 2015 в 12:01 ---
    Якщо палите дровами - завжди можна.
    Останнє редагування модератором: 18 бер 2015
  9. Empik
    Empik Новачок
    Що мене лякає так це те що пишуть що багато дьогтю чи копоті на металевій трубі збираєтся. А якщо труба буде цегляна чи не буде всмоктуватися в цегла а потім смердіти? або може ще якісь негативні моменти?
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Конечно можно даже не переживайте
