Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Это логично, и в паспорте написано, и на рисунку показано. На практике, ни разу не ставил булик трубами на пол.
Відповідь: Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Багато перечитав на форумі про булер'ян. Вирішив зупинитися на цьому опаленні, але питання якщо приміщення має підвал і там поставити булер'ян. Чи опалить він ці два поверхи? Яке пальне можна використовувати для булер'яна? А яке протипоказане для нього? Стружка від розпилу дерева дозволена для нього?
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Думаю что да, протопит. У меня комнаты в одной плоскости и в той где печь тепло, а в другой не очень, нагревается только с помощью вентилятора. А если поставить печь внизу, а в другое, верхнее, помещение сделать воздуховоды, всё тепло пойдёт именно туда (у меня шурует через щели на чердак, т.е. фактически отапливает улицу, пока ремонт, и там заметно тепло).
Відповідь: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров А якщо поставити пічку у підвальному приміщенні? Їй вистачить кисню для горіння, а також чи зможе вона обігріти підвал і верхнє приміщення??? Ще чув що можна також для палива використовувати листя з дерев і стружку??
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Можно, но быстро прогорит и не войдёт в режим газогенерации.
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Когда активно горит, значит и горючие газы дожигаются более полно. А если он находится в режиме тления, то с него (котла) ничего не взять. Он "плачет".
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров У меня в небольшом мебельном цеху стоит булерьян уже 6 лет. Если за бортом не сильный мороз то очень комфортно. Топимся отходами ДСП но в принципе сжигаем все вплоть до старой обуви. Из трубы 50 мм сварили под печь подставку где то 50 см от пола, выхлоп труба из нержавейки, оцинковка быстро прогорает. В общем пока довольны. Отапливаемая площадь порядка 120 м2.
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Так и обычная буржуйка тепло даёт и все газы сжигает, а газогенерация может быть только в режиме тления или медленного горения, недаром от угарного газа (а это и есть тот самый газ) угорают при прикрытой или полностью закрытой "трубе". Он образуется в больших количествах. А при активном горении - всё это вылетает в трубу, в прямом смысле, так как труба-то прямая.
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Правильно пишут, что надо правильную печь типа булерьян, а не то что в супермаркетах продают - монреаль, булер. Они даже внешне по качеству сборки отличаются от булерьяна. У меня стоит вообще в спальне, дрова подкидываю 2-а раза в сутки. Проще будет дрова, поверь.
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Вітаю всіх форумчан! Випадково наткнувся на ваш сайт, дуже цікавий! Я користуюсь БУЛЛЕРОМ вже четвертий рік. В експлуатації котла головне димохід, у мене він довжиною 5 метрів сендвіч. Один раз на зиму проходиться його димонтувати і чистити бо зароста наглухо. А так пічка супер ми з дружиною вирішили і вдключили газ залишили тіки до газової плити.
