Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. Дед Хоттабыч
    Сосед начинает со щепы и после добавляет поленьев. После их прогара переводит в режим тления и в таком состоянии он работает долго. Пробуйте, ведь каждый Буль, это как авто, требует персонального подхода.:Hi:
  2. sergei35a
    sergei35a Підмайстер
    Херсон
    попробую, я просто не могу понять как люди говорят, что он ни греется у меня получается после прогара поленьев он горячий хрен по дойдёшь
    Дед Хоттабыч подобається це.
  3. Дед Хоттабыч
    sergei35a, если Вы его еще обложите красиво бутом то получите и теплонакопитель, который продлит его функцию на несколько часов. Все зависит от массы бута(дикого камня).
    Я еще ставил сверху П-образый контейнер и через него продувал вентилятором 150мз, получилось быстрее прогревать помещение.
    Буль будет очень горячь по любому, ведь стенки железные и неочень толстые. Правда это жжение неприятное, вот это можно устранить обложив его камнем или кр. кирпичем. В интернете видел очень красивые работы. Погуглите, может это Вас вдохновит на творчество, а потом можете выложить работу на форуме, а там глядишь и до главного приза недалеко! Дерзайте!!!d:)beer:Hi:
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    не видел что бы ктото жаловался на булер - в сети может кто и есть, но из жизни то все довольны - я от своего в восторге - свои деньги отрабатывает на 100%
  5. sergei35a
    Херсон
    что такое бут камень я знаю в моих краях он есть, если соберусь облаживать его то это будет на следующий год, ладно буду пробовать, как то топить его, может и получится настроиться на нормальную топку.
  6. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Я також.До речі повністю закриваю заслонку тільки на ніч,як іду додому.
    Я ставив знизу трубу з вирізами на конвективні труби булера (типу колектор)і через них проганяв повітря.Дійсно набагато швидше прогрівається майстерня..Зараз прийшлося зняти бо підняв підлогу-не влазить.Тепер ставлю просто венилятор зверху між трубами.Теж пришвидшує прогрівання.
  7. sergei35a
    Херсон
    сегодня вообще полный дом дыма, вчера ходил на рубил сухой маслины, а сегодня решил с этих дровишек растопить печку, и решил сделать так как говорили сначала мелочь для быстрого разогрева, а потом подумал крупняк кинуть, но не тут то было, мелочь начала гореть и дым пошол с подачи воздуха, прекрыл подачу воздуха и дым прекратился, потом опять попробовал разгорается и дым и огонь короче теперь обычно нужно было открывать заслонку подачи воздуха что бы дым не ишол, а теперь пришлось закрывать и дым прекращал идти. вышол на улицу из дымаря дым валит, такое ощущение что дымарь не успевает его выкидывать, на улице полный штиль ветра не было, а может дрова сыроваты, но я бы так не сказал ломал руками вроде бы нормально сухие. Короче, что ни день то новость, а когда придут морозы чувствую вообще ждать что то новое.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    ттттттттяга будет просто бомба учитывайте высокую температуру за бортом
  9. Voyutichi
    тепло на вулиці, тяга слаба
  10. sergei35a
    Херсон
    спасибо утешили, тогда буду ходить и дальше пилить сухие маслины. и ещё вот хочу сказать у меня заслонка подачи воздуха получается тот пятак не равномерно по кругу, какого то хрена подскочила вверх и теперь снизу зазор до 5мм, а вверху нет почти, как думаете стоит выравнять этот зазор по кругу или нет смысла, простоя видел видео там чувак, показывал как он перекрывает заслонку подачи воздуха и пламя гаснет (у него дверь стекло), а потом открывает и пламя разгорается, вот у меня когда я предпоследний раз пробовал топить брикеты они горели при закрытой заслонке видно зазор большой с низу.
    --- добавлено: 13 окт 2014 в 22:47 ---
    и ещё мужики я не зря поставил зонтик на дымоход, или нужно было не ставить.
    Останнє редагування модератором: 21 жов 2014
