Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. Alena200985
    Alena200985 Новачок
    Для теплицы Буллерьян очень хорошо подходит. Но если для дома печь надо брать с запасом 30% по мощности, то для теплицы надо брать в два раза мощнее, чем на Ваш объем помещения. Надо брать во внимание теплопотери стен. Смотря какая теплица: стены стеклянные или из пленки, или из поликарбоната. Если топить весна/осень, то одна мощность, если в мороз, может быть мощность должна быть и больше, чем в два раза.
    Сосной топить Буллерьян конечно нежелательно. Но если надо почистить дымоход, то есть еще средство для чистки в порошке 1кг. Написано, что его по ложечке надо высыпать перед растопкой на дрова, но мы всыпаем в топку, когда дрова еще тлеют, чтоб сразу все не сгорело. Тогда вещества, которые вступают в реакцию с налетом на стенках трубы, выделяется постепенно. Выпускает средство та же фирма, что и Ваша щетка. Хватает на дольше, чем полено. В начале использовали первые 10 топок, потом каждую 5-ю. Хотя перед тем, как чистить обстучали дымоход, все выгребли, а потом уже использовали очиститель. Довольно неплохо.
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 22:17 ---
  2. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    Видел и эту информацию, оцениваю экономическую целесообразность. Спасибо :)
  3. AKC147
    AKC147 Стажер
    "Позвольте пару слов без протокола" как говорил Высоцкий. У меня небольшой домик. Проблема та же-чем отапливать, дачу ? Были варианты :чудо-печки на солярке, буржуйки, еще и еще.. Подошел к Булерьяну. Когда проработал информацию, оказалось, что в спальном пемещении НЕЛЬЗЯ устанавливать металлические печи. Оказалось, что пыль, попадая на раскаленную поверхность очч.плохо влияет на дыхательные пути. Какой смысл тогда ночевать на даче, вдыхать пыль, а потом выдыхать на свежем воздухе? в прохладную погоду мы больше в домике, чем на участке.!
    Остановился на варианте из спец.кирпича, что и сделал.
  4. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    Дотримуючись алгоритму обслуговування Булера, який склався в зв'язку з використанням не найкращого варіанту палива (сосна, не достатньо суха), щомісяця проводжу чистку димаря. В минулі вихідні люстерко показкало, що саме час запускати щітку. Зробив для себе ще один висновок: у мороз чистка потребує набагато менше зусиль, ніж при плюсовій температурі, сажа змерзається і відпадає набагато краще. Лише двадцять хвилин витратив на підготовку і саму чистку. Найбільше зусиль було витрачено на чистку горизонтальної ділянки, ще ніяк не прилаштуюсь до цього .
    Шановні друзі, а як чистите ви горизонтальну ділянку димаря? Буду радий почути поради від вас :)
  5. aleks555aleks
    aleks555aleks Новачок
    Доброго времени суток. По прочтении всей темы пришёл к выводу, что в доме лучше не ставить Булерьян, а только в производственных цехах или боксах и т.п. сам хотел поставить такое чудо в котельной комнатке 5 м2, но понял что не туда залез с мыслями. Допустим подвод воздуха и разводку тёплого воздуха по дому смогу сделать (дом в режиме ремонта постоянного drel ), но вот безопасность не впечетляет с угарными газами:bb:. межевался между котлом на дровах и булером, теперь перевесил котёл (водяное отопление). если ошибаюсь в своих рассуждениях, пояснитеSOS, может где то грубо ошибаюсь и заблуждаюсь.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Не ошиблись.Все правильно зделали
  7. aleks555aleks
    спс, у меня просто уже есть газовый котёл, но газ как все знают дорожает не по дням, а по часам. хотел как альтернативного помошника сбоку поставить на дровах чтоб меньше газа жрало, есть доп. дымоход- асбест труба, т. е. булер отпадает сам собой.
    --- добавлено: 23 мар 2014 в 19:28 ---
    панове громадяни, поясните, у меня вот такая задумка, есть газовый напольный дымоходный котёл 20 Кв двухконтурный, его не хочу убирать, но он довольно много ест газа до 1000 кубов в месяц при морозах в -20, при температуре в доме до +17, есть нюансы в толщине потолков и герметичности и сквозняках, но дело не в этом, когда оставляю на ночь только фитиль то температура воды в системе падает на треть медленнее чем просто тушить в горячем состоянии. хочу пристроить сбоку дополнительный котёл на твёрдом топливе который будет поддерживать температуру в системе после того как газовый котёл после разогрева системы будет выключен. думаю это намного позволит экономить газ. если небольшой фитиль так позитивно влияет на поддержание температуры в системе, то это будет держать систему почти на полном ходу в обеспечении тепла в доме. предполагаемый котёл который хочу поставить мощностью до 10 Кв. какие сложности могут возникнуть? кто знает подскажите, может опыт такого у кого то есть.
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2014
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    aleks555aleks, -У нас так и делают. Вопрос только с представителями с Гор.газа. Есть определенные ограничения. Но эти вопросы- вы должны решать с вашими газовщиками. Наши уж очень лютуют. Что чуть не так- пломбируют подвод газа к дому. Так что самодеятельность не пройдет. Удачи. Да если в доме была печь -то должна остаться Грубка. Востанавливаем Грубку и делаем печь камин.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  9. aleks555aleks
    спасибо за информацию. к сожалению дом с нуля обустраиваю, но строил сам дом не я, и спланирован дом так что грубку просто негде было поставить . очень хотелось, перемеряли во всех сторонах, но из за очень неправильной проектировки невозможно, так бы и вопрос вообще не стоял бы, мне нравится грубка или камин.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    aleks555aleks, -Грубка всегда ставилась в простенок. Поэтому место всегда можно найти. Даже проем окна и двери- место для Грубки. У нас в Мариуполе- это уже поняли. Особенно в свете интеграций в .... Если прикроют шахты , то прийдеться переходить на коровьй блины. так и коров уже нет.
    Дмитрий ДАР та мастер+в подобається це.
