Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    В моем случае дымоход выходит через стенку, а не через потолок. Фотографии смогу сделать в выходные. Посмотрите пока чертежи в каталоге производителя: http://www.versialux.com.ua/rus/catalog/
  2. fiks
    fiks Стажер
    alexart59: Знаете я не спорю что дымоход собран не по всем канонам, как это должно быть..... нижнюю часть скорее всего нужно переделать, чтобы исключить горизонтальный участок трубы, для увеличения тяги. Впрочем и сам дымоход не очень ровно установлен..... Хочу сказать лишь одно, как показал горький опыт, парой, из куска железной трубы получается дымоход лучше чем, из того с чего он должен быть изначально..... Да и сама печь, сделанная в Украине очень далека от хорошего качества..... Выкладывайте фото интересно.....
  3. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    Пристрасті по Булер'яну
    Витративши свого часу два тижні на пошук у мережі Інтернет потрібної мені інформації, згадав давню мудрість “нехай не збідніє рука того, хто дає” і вирішив для шановного товариства написати цього опуса. Може кому згодиться з послідовників.
    ...Кілька років тому, коли дали “зелене світло” на газифікацію нашого села, почав формуватися кооператив для будівництва газопроводу. Мною було зроблено перший внесок, але дружина категорично була проти, мотивуючи свою позицію ростом цін на газ. Провели сімейну нараду і вирішили піти альтернативним шляхом, бо, дійсно, для реалізації “газового питання” на той час не було відповідної суми. Дідівські хата і кухня були обладнані плитами під тверде паливо - дрова та вугілля. У хаті - груба, в кухні - лежанка. Багато років тому, все це викладала моя мама, а я, малий, їй допомагав. Минуло майже два роки з того часу, як матусі не стало. А глиняна лежанка є. З раннього дитинства пам’ятаю, як змагалися члени сім’ї за право спати на ній, бо ж мало хто не знає про користь лежанки для здоров’я. Та, нажаль, віку їй - майже п’ятдесят років, тому щорічна реставрація давно вже втратила економічний сенс.
    Цієї осені зі сльозами на очах виконав вирок плиті і лежанці, які давно морально застаріли зі своїм мізерним ККД, попередньо придбавши чудо канадської опалювальної думки в українському втіленні. Збулася мрія ідіота! :) Але цьому передувала двотижнева копітка робота в Інтернеті. Як будь-який нормальний перфекціоніст, я зібрав величезну купу інформації по даному питанню: неодноразово переглядалися теми на форумах, відеоролики, сайти виробників, бо ж про булер’ян я не знав анічогісінько! Було бажання зробити якнайкраще з якомога найменшими витратами, тому прораховував кілька варіантів. Зробивши аналіз прочитаного та побаченого, все ж, зупинився на одному, який вважаю оптимальним. При тому надія заощадити коштів на комплектуючі тим далі віддалялася від мене, чим більше я заглиблювався в суть питання. Заощадив тільки на роботі, так як вважаю, що руки маю, які ростуть з того місця, що треба, та ще маю друга з не малим досвідом будівельно-монтажних робіт (могорич не в рахунок :)). Що правда, саме таку роботу - монтаж печі і димоходу - ми робили вперше…
    Так от, згідно порадам бувалих, які читав на форумах, колесо винаходити не став: попри високу вартість нержавійки, з якої обов’язково повинна бути внутрішня труба димоходу, не став її міняти на щось інше, менш дороге та менш надійне. Не став також економити на товщині металу, вибрав 1 мм. Впевнений, що не прогадав. Вже два тижні опалювальна система служить вірою і правдою, даруючи тепло моїй родині…
    А тепер подробиці. Не слід вважати за рекламу конкретних виробників, просто констатую факти. Булер’ян я обрав виробництва Луганського ПП “Теплолюкс” - Buller 00 - самого малого розміру. Відносно опалювального об’єму вийшло ще й з запасом. Підкупив мене багаторічний досвід виробництва даної продукції відповідним підприємством. Та все ж, попри всі заокеанські корні, а також заводське виробництво цієї чудо-печі ложка дьогтю таки була: (впізнаю руку вітчизняного виробника!) газовивідний отвір виявився не ідеально круглим, навіть занадто не ідеально, що мене спочатку не на жарт засмутило. Подумав, що буде складно надягти димохід відповідного розміру. В той же час порадів, що не замовив димохід завчасно. Наступного дня, коли зателефонував у відділ продаж ТОВ “Версія-Люкс”, що у Кривому Розі і змалював проблему - від серця відлягло: на тому кінці дроту мені пообіцяли розкатати вхідний отвір стандартної димохідної труби з урахуванням похибки. Знадобиться лише поставити азбестовий ущільнювач в потрібних місцях і обробити з’єднання жаростійким герметиком. Враховуючи, що в кухні у плані ремонту ще кінь не валявся, що наступного року планую заливати підлогу (поки що вона глиняна) і піч прийдеться під час ремонту демонтувати, я подумав, що так навіть краще. Не буває лиха без добра. Чому саме “Версія-Люкс”? Це ж самий недешевий варіант! Все просто. Як будь-який нормальний перфекціоніст, я перш за все зважаю на якість. Подививсь на різні ілюстрації в Інтернеті, сходив на розвідку в “Епіцентр”, подививсь, помацав - мені сподобалося! Чому не купив у “Епіцентрі”? Здогадайтесь з трьох разів! Звісно ж, запинила значно вища ціна, ніж у виробника. Єдина незручність - виготовлення і доставки димоходу з урахуванням двох вихідних довелося чекати трохи більше тижня…
    Стало питання кріплення п’ятиметрового димоходу. Була б це нова двоповерхова капітальна споруда - не було б ніяких проблем. Але ж ми маємо стареньку не високу хатинку з торчовими стінами (сохи, очеретяна перев’язка, глина з соломою), поштукатуреними ззовні. Єдиний варіант, який прийшов у голову - задіяти сталеву трубу діаметром 60 мм, з якої 25 років тому планувалася щогла для телевізійної антени. Тоді зробити щоглу не дав стрімкий розвиток нових технологій, і ось, нарешті, труба дочекалася свого зоряного часу, хоча дещо скоротилася у розмірах “дякуючи” “болгарці”. Також у засіках батьківщини було знайдено конструкцію, яка прислужилася в якості основи під розвантажувальну платформу. Правда, під час монтажних робіт до не дешевої (250 грн.) розвантажувальної платформи довелося застосувати “хірургічне втручання”, щоб можна було приладнати димохід до щогли. (Дивіться на фото).
    Для встановлення печі і димоходу ми витратили два дні, між якими була триденна перерва для схоплювання бетону, яким була залита шарнірна основа для щогли. В перший день також було зварено з підручних засобів тимчасову платформу під булер’ян, зроблено отвір у стіні, попередню установку печі, попередні виміри та підготовку щогли. В другий день до нас приєднався ще один - третій учасник нашої супер-операції. Монтаж модулів димоходу і кріплення до щогли довелося робити на землі. Під час підйому всієї системи я встиг зненавидіти її. Виявилось - не така проста це справа для двох чоловіків та одного юнака. Довелося кликати дружину для моральної підтримки. Коли ж трубу було зафіксовано - від серця відлягло і настрій знову поліпшився :)
    Ходові випробування печі нас вразили. Пам’ятаючи про вічні проблеми розпалювання плити під час перепадів тиску і повну хату диму, всі одностайно оцінили тягу в новому супер-димарі, а також економію дров в порівнянні з тією ж плитою. Після двотижневої експлуатації ще усвідомив одну річ: технічних умов і рекомендацій виробника треба дотримуватись і буде вам щастя! Далі, шановне товариство, дивіться фото, готовий відповісти на ваші питання. До речі: старий горіх, який видно на фото, довелося спиляти, щоб запобігти повітряному підпору. Шкода, але йому й без того лишилося б не багато. Як кажуть - старість не в радість. З повагою, ...
    ALX_131130_001.jpg ALX_131130_009.jpg ALX_131130_012.jpg ALX_131130_018.jpg ALX_131130_020.jpg ALX_131130_024.jpg ALX_131130_025.jpg ALX_131130_028.jpg ALX_131130_032.jpg ALX_131130_038.jpg ALX_131130_040.jpg ALX_131130_044.jpg ALX_131130_045.jpg ALX_131130_048.jpg ALX_131130_066.jpg ALX_131130_073.jpg ALX_131130_075.jpg ALX_131130_081.jpg ALX_131130_096.jpg ALX_131201_108.jpg
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2013
    Володимир П, beerlover87, alexduc та 3 іншим подобається це.
  4. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    alexart59, судя по фото булер у вас стоит в углу дома.Сколько помещений он отапливает?
  5. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    В данный момент задача стоит обогреть непосредственно кухню 12 кв. м. и ванную комнату 6 кв. м.(предусмотрена циркуляция воздуха между помещениями). В ванной также имеется водо-защищенный электрический конвектор на пол-кило. После планируемого утепления веранды есть мысль оставлять дверь между кухней и верандой открытой. Таким образом мы захватываем еще и небольшую мастерскую, порядка 10 кв. м. Общая площадь порядка 40 кв. м. Отопление кухни, конечно, в приоритете.
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    А остальной дом отапливаете печкой?Был бы смысл в плиту установить котел и водяное отопление с естественной циркуляцией-и эффективно, и все помещения отапливает один теплогенератор.
  7. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    Остальной дом - это отдельное сооружение. В нем планируется водяное отопление. Хочется пиролизный котел
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    alexart59, -Заземление планируете зделать / или уже зделали/ Громоотвод, так называемый.?
  9. Stomat
    Stomat Новачок
    Скажите, а как планируете чистить дымоход???
    Нужен ли грибок на конце трубы, чтобы снег или дождь не попадал в тубу??
  10. alexart59
    alexart59 Стажер
    Херсон
    Владимир, пока думаю, надо ли? Дымоход - не самая высокая точка на моем участке: две сосны возле дома выше метра на три (от дымохода метров пятнадцать). К контуру заземления присоединить мачту - не проблема. Друзья, кто что думает по этому поводу?
