Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
    Если дымоход нагреваетса до красна значить слишком высокая температура отходящих газов а это сигнал к тому что устройство тупо жрет дрова и КПД ниже чем у паровоза,А по поводу прохождения деревянных конструкций 400 мм по кругу дерева или другого легко возгораемого не должно быть, и не важно однослойная или двух слойная труба,Самый нормальный вариант я считаю это когда для дымохода ТТ котла выкладываетса шахта из пенобетона а потом в нее ставитса гильза из НЖ,Пенобетон сам по себе легкий имеет низкий коэффициент теплопроводности,Отпадает необходимость в обустройстве мощьных фундаментов,
  2. oleg11
    oleg11 Стажер
    kiev
    для печи булерьян эффект красной трубы можно наблюдать при открытых заслонках печи - тогда идет быстрый нагрев помещения - но при открытых заслонках печью можно пользоваться не более мин.20 (при полной закладке и горению дров) так как это большая нагрузка на саму печь и дымоход. при проходе через деревянные перекрытия используют утепленные трубы + вокруг трубы делается еще гильза которая забивается огнеупорным базальтом. Пенобетон тоже хороший вариант
  3. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    В интернет-магазинах есть аналог печи булерьян - печь "Сварог" производство Кривого Рога. По стоимости она немного дешевле Буллера Луганск. Кто-нибудь сталкивался с такими печами (Сварог)?
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Скажу честно не сталкивался но когда искал товарищу,То от саварога отказались причину вспомнить не могу толи вес был маловат то ли еще какая то хрень,Поделюсь наблюдениями вес устройства указывает на тольщину металла из которого он зделан,
  5. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    Да, кстати, я обратил внимание что модель Сварог 01 приблизительно на 20 кг легче, чем идентичный буллер.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Ай молодец внимательный половина из покупающих этого не видит:vo::vo::vo:
  7. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    При этом объем печи сварог чуть больше буллера...
  8. oleg11
    oleg11 Стажер
    kiev
    сталкивались и делали монтаж недавно печи сварог на 600 кубов - дымоход 160мм диаметра дверца квадратная со стеклом, могу ошибаться так как не помню но там вроде нет регулятора выхода отработанных газов сзади (заслонки) есть только заслонка для подсоса кислорода спереди под дверцей. и у нее были обрезанные верхние патрубки - может это и повлияло на вес
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
    так я про те і говорю - конденсації пари необхідно боятись, а не якоїсь кислотності.
    Сірка з дерева не утворюється, тільки коли палять гуму.
  10. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    подскажите, насколько критично брать трубу для дымохода с толщиной 0,5 мм (нержавейка) или же только 1 мм?
