Чем утеплить веранду из кирпича?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем viktor0397, 11 кві 2012.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Чем утеплить веранду из кирпича?
    Якщо протікань по шиферу не має, і те що пил із мінвати буде по трохи літати по горищу- не є проблемою ,можна ні чим не закривати.
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    У Вас перекрытие как я понял из глины, так вот глина очень хорошо регулирует влажность внутри помещения, т.е. при избытке она в себя вбирает ее, при недостатке глина ее отдает. Глина дышит, создавая багоприятный микрокроклимат.
    Если ложится какой либо элемент, будь то паробарьер, пенопласт, обычная пленка, на глину или сверху на утеплитель, то работа по вывидению избыточной влаги из перекрытия нарушается.
    Ветробарьер-пленка, которая работает как супердифузионная мембрана, выводит избыточную влагу, не дает выветриватся утеплителю, не позволяет намокать вате из вне, стоит на 2-3 грн дороже обычной пленки.
    Кстати вата работает как теплозвукоизолятор тогда, когда она сухая, воздух, который находится внутри ваты, инеретен.
  3. Дед Хоттабыч
    Re: Відповідь: Re: Чем утеплить веранду из кирпича?
    Несогласен! Пыль будет забивать вату и современем она уплотнится,что скажется на ее работе.А паробарьер нужен ,Все знают ,что он в одну сторону выводит влагу.Вот он и будет выводить с потолка,и чем он суше тем лучше!А накрыть нужно,у меня стоит обыкновенное ДСП.И если б каждый год я не убирал-то его можно и ненайти.
  4. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    берислав-новая каховка
    В смысле:?Поверх утеплителя ДСП? И при такой высоте как уменя от потолка до шифера чтобы убрать нужно опятьже снимать шифер .Както некотца.Значит всёже поверх ваты нужна плёнка .Но плёнка тоже имеет какойто вес .Не утрамбует она вату,современем? Повидимому по балкам прийдётся городить доску по высоте уложеной ваты.Вату между этими досками а уж сверху на доску плёнку чтоб она какбы висела над ватой ?Или я сильно усложняю?
  5. Дед Хоттабыч
    Если интересно я сфотою свою крышу.А она у меня немаленькая.Ее я с 8 00 до 17 30 сложил один.Сам затаскивал и сам гвоздил.Снять и поставить Вашу-легко.Я посмотрел фото.Главное-правильно все продумать. Когда снимите-работа будет спориться легко,потому,что УДОБНО!А так-там зацепился,там нелезит,там неудобно.Когда все доступно и видно-быстро!
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Чем утеплить веранду из кирпича?
    Мова скоріше йде про горище всього будинку.
    Якщо будите приміняти плівку ,то так.
  7. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    Всем спасибо .В принципе можно приступать сразу после ПРАЗДНИКОВ .
    Добавлено через 6 минут 20 секунд
    Кстати шифер положили в прошлом году .Вдвоём с зятем за день с 7-00 до 21-00 ;сняли черепицу с дома ,сняли с веранды шифер 6ти волновой и накрыли всё, дом и веранду 8ми волновым.
  8. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    Потолок утеплил положил 15см минваты и ветробарер .Теперь вопрос такой как снять доску с пола которая прибита гвоздями к брёвнам ,может есть какойто хитрый способ чтоб не сильно мучится и доски остались целыми
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Утеплить - это уменьшить теплопотери. Она у вас отапливаемая? Пока что речь идет о теплоизолировании потолка. Стены в кирпич - это для морозов ничто, остекление? Или речь идет о возможности обогреть ее, например, конвектором?
  10. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    Отапливаемая .Стены будут утеплятся пенопластом.Сейчас стоит вопрос о замене части пола :снять доску и сделать бетонный пол таккак планируется делать ванную комнату .Стиралка на деревяном полу как ни крепил вибрирует .Да и тёплый пол хочу сделать в ванной.Остаётся вопрос КАК СНЯТЬ ДОСКИ ЧТОБ НЕ ЛОМАТЬ
