Твердопаливний котел CANDLE
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ПЕТРО Ф, 1 кві 2012.
  1. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    От і купуй щось в цій країні.....
    Місяць роботи котла і вже проблеми.
    Почалось все з того що котел почав диміти в котельню.Дим ішов вверху попри, декоративну обшивку.Сьогодні потепліло і я вирішив розбирати котел.Перерив цілий інтернет та в розборі його ще ні хто не показав.Можливо буду перший.
    Ось фото цього гівна за 1100 баксів ,яке називають Кендл.
    WalterCV подобається це.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Спасибо за фото верхней части - давно занимаюсь такими котлами, а Кендл в разобранном состоянии видеть не приходилось.
    Но поверьте - это лучше, чем заварить верх котла наглухо - потом вообще не доберётесь, чтоб почистить.
    А месяц с нуля - это очень уж быстро, не должен был так быстро зарасти. Обычно даже на плохом топливе и неправильном режиме до двух дотягивает (но это на стропуве, где наглухо заварено). Я свою "бубу" стараюсь раз в месяц разобрать-заглянуть - дымить не дымит, но чухнуть шпателем не помешает - лучше тепло отбирает.
  3. satok
    satok Майстер
    Вітаю,я не про те--він не заріс,а тупо почав диміти з під обшивки,можливо по фото не дуже зрозуміло,та котел як би не має ідеального кола ,а верхній флянець різаний напевно на чпу,от це все і не підігнано нормально ,там де не приставало тупо молотком підігнули,та щілина що на фото має десь 3см. а в інших місцях2-3мм.
    От і почало диміти якраз через ту діру,тому що ущільнюючий шнур ,якби нічого і не ущільнював ,а тримався тільки зарахунок герметику,а герметик тріснув .
  4. Iven
    К сожалению идеально загерметезировать верхнюю часть котла практически невозможно - из-за неоднородного расширения всё-равно появятся микрощели, через которые начнёт сифонить, когда котёл зарастёт. Можно конечно заварить наглухо, но потом для чистки не доберёшься. Да и выкатать цилиндр на вальцах идеально - тоже из области фантастики (я пробовал).
    Дымит котёл из-под обшивки в двух случаях - детонация (неправильно подобрали топливо или неправильно расталиваете, выставили заслонки) или теплообменник-дымоход зарос отложениями настолько, что дым не может беспрепятственно выходить из котла.
  5. satok
    satok Майстер
    Пан Іван я Вас дуже поважаю ,та змушений з Вами не погодитись.
    Ключова фраза - заросте.В мене нічого не заросло,всьому виною дірки по кругу і одна велика дирище яку взагалі не було загерметизовано.. + котли зроблені по Ваших кресленнях і їм подібні краще загерметизовані.
    А тут взагалі-- та це ж заводский котел ,європейської якості,не зроблений десь в гаражі.А цей ще й роблений походу лівою ногою.
    І хіба це мене має хвилювати?Яж не купив його за 12-18 тисяч.,хоча і це б не була відмазка.
    Дим мусить іти ,якщо взагалі не загерметизовано,про диру вище написав.
    Ви уявляете "мерседес" який зійшов з конвеєра ,і там де щось не пристає ,тупо позагинали молотком? Я,ні.
    Розумію що Candle в котлобудуванні не "мерседес",ну але й не "жигулі".
    одним словом,замазав то все герметиком ,до весни думаю протримається.
    А коли закінчиться опалювальний сезон то буду приварювати якісь пластини що б хоч якось зменшити ту дірище...
    Так що люди думайте чи варто давати такі гроші ,за такий шерпотреб.
    --- добавлено: 3 січ 2018 у 17:43 ---
    @Iven, Я ще Вам покажу як дверка підувала стоїть відносно регулятора тяги,десь чуть не на 40 градусів.
    Від цього її деколи приклинює.Бо регулятору як би приходиться тягнути в бік.
    А всього навсього треба було при встановлені верхного флянця нормально його повернути,щоб лінія відкривання співпала з регулятором.
    Десь отак.
    Фото попробую надати завтра.
    --- добавлено: 3 січ 2018 у 17:55 ---
    Ні ,пішов і спеціально сфоткав.
    --- добавлено: 3 січ 2018 у 17:58 ---
    --- добавлено: 3 січ 2018 у 17:59 ---
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2018
  6. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @satok, у одного мого знайомого був кендл.викинув до дідька його.щороку потребував заміни (тарілки) подачі кисню.прогорала.і це на дровах.я взагалі не прихильник цих довготривалих горінь.без різниці як називається і хто виготовив.той шибер колись підклине,коли вас дома не буде,і це може запросто закип"ятити котел.будьте уважні.
    meroro та satok подобається це.
  7. satok
    satok Майстер
    Я живу не багато(мається на увазі не в достатках),що б викидати такі гроші на вітер. я довго складав цю суму.а тут на тобі.треба було напевно Сваг брати,товариш взя то я його оглядав ,він якби якісніше зроблений.
    Хоча я тут писав - в іншого товариша Кендл вже 3 сезон без проблем,просто доля в мене така що вічно на якийсь брак мушу нарватися(а я рахую таке виконання роботи браком).
    По самій роботі котла як би зауважень не має,горить добре і довго.
    Слава Богу він при опусканні не клине,а тільки на підйом,та й то вже майже ні ,я його "болгаркою" підпилив.
    Він розумієте як би пару раз підніметься опуститься,а від того що регулятор тягне його в бік,то він з'їжджав на своїй осі і стороною чіпляв у свое посадочне.(та нафіга мені цей конструктор за таку суму? В Європі вже б давно закрили таку фірму) Безымянный.png )
    --- добавлено: 3 січ 2018 у 19:11 ---
    --- добавлено: 3 січ 2018 у 19:14 ---
    З весни виріжу ті дверцята і переварю так як треба.
  8. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Спостерігав таке лише на Кенделах, які працюють на низьких температурах.
  9. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Змащуйте періодично там рухомі частини мастилом для суппортів (автомобільних). І не буде клинити.
  10. Iven
    Ну я тоже листы не "вокруг дерева гнул" (так мне предлагал один "гаражный спец", когда пытался найти ктоб мне сделал первый мой котёл) - вальцовку мне делали на довольно мощных вальцах, но сколько б не катали... - всё-равно получалась "капелька".
    Но да, герметизацию должны были б сделать по-лучше - Европа ж всё-таки )))
    satok, Костя2226 та WalterCV подобається це.
