Доброго дня. Про те що ці котли дуже конденсують при запуску та роботі у відкритій системі пишуть багато, як у відкритій системі підтримувати температуру обратки 50-60 градусів ?
Точно-точно - либо трёх-ходовой, либо насос с термореле. Мне, если честно, больше всего нравится вариант "насос с термореле" и естественная циркуляция в системе отопления - это максимально безопасно (если вдруг что с насосом или со светом, всё-равно ЕЦ останется), а суть та же.
Классные котлы, как по характеристикам так и внешне привлекают внимание по сравнению с другими в стандартном исполнении твердотопливными котлами.
З усіх свічок мені подобаються найбільше. Бувають нюанси з тягою але вирішуються. Ще спостерігаю таку особливість, при роботі на низькій температурі, "капелюх" програє досить швидко.
Подскажите как реальном можно вычистить верх стропувы или кендела? Сегодня был у человека на объекте - две стропувы стоит отрезаны от системы, т.к. не горит. Работали без подмеса - заросли быстро и основательно. Что теперь делать?
Купить новую стропуву)))) у нас клиент не чистил котел Проскуров вобще так вот когда там вобще не осталось каналов для выхода дыма, эту смолу даже сверлом тяжело раздолбать, это практически умершие котлы в случае Стропувы, потому что доступ к чистве просто отсутствует, на форуме строим дом я об этом говорил но владельцы Стропува этого в отрез не могут и не хотят признавать, на сегодня самый крутой в этом плане Буран там все открыто для чистки - все 100%, поэтому по поводу Стропувы это очень тяжелый вопрос.
Я вопрос по чистке задавал даже на выставке в Харькове продавцам Липснеле (аналог Стропувы) - "Их не надо чистить" сказали мне, на что я ответил "Дурных нема" ))) На самом деле действительно - большая проблема! Даже если правильно подключить котёл (с трёх-ходовым смесительным клапаном), всё-равно он по-немногу зарастает и зарастёт полностью... Есть интересный вариант как решить проблему - затопить без воды. Но в таком случае котёл может выйти из строя. С другой стороны - он и так стоит отрезанным от системы, т.к. не работает (зарос). Что может произойти, если растопить без воды и закрыть подачу воздуха (только чтоб тлел по чуть-чуть)?
