Твердопаливний котел CANDLE
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ПЕТРО Ф, 1 кві 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Твердопалевний котел CANDLE
    коли можна отримати тепла більше: спаливши літр бензину у розігрітій паяльній лампі чи спаливши цей же бензин, який розлитий на піддоні?.
  2. Каланча
    Каланча Новачок
    а по какой лучше схеме его ставить?
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Я себе сделал ЕЦ и просто вварил трубу подачи обратки - всё! Если у Вас принудительная, очень желательно сделать подмес с трёх-ходовым, чтоб котёл не конденсировал при запуске. На такую площадь и с таким котлом я б ТА даже не ставил - бесполезно.
  4. Каланча
    Каланча Новачок
  5. Iven
    Скажите мастеру, что при такой системе отопления как у Вас, нужен подмес на обратке через трёх-ходовой смесительный клапан с электрическим сервоприводом (хотя в принципе можно и механический, но электрический был дешевле). На обратку нужно подавать хотябы 40, лучше 50 градусов.
    Если мастер не поймёт, ищите другого мастера. Извените, но рисовать некогда - работы валом.
  6. Слободарий
    Слободарий Майстер
    ЕЦ - естественная циркуляция (без насоса).
    ТА - теплоаккумулятор.
  7. Каланча
    Каланча Новачок
    а атмос лучше чем кандл?
  8. Iven
    Если Вы организуете сухие дрова на протяжении всего отопительного сезона и ТА, то лучше. У них КПД чуть выше, зато продолжительность горения чуть меньше.
    Не уверен за Кендл, у меня подобный котёл жрёт даже сырые, на которых пиролизник просто гореть не будет. Нюанс в наконечнике распределителя - я свой стараюсь подобрать по топливу.
  9. Каланча
    Каланча Новачок
    а что такое КПД?
  10. Iven
    Если расшифровать абривиатуру - коэффициент полезного действия. Если объяснить значение - та часть тепла, котора была усвоена системой из возможной, которая могла быть усвоеной в процентном соотношении (немного по колхозному, но вроди как понятно).
