Ось Вам і танці з бубном. Висловлю свою думку. Як вже і говорив 80% - людський фактор. Звідки взятись гідроудару, якщо в системі опалення до 2 атм тиск.Якщо ,приблизно, на котлі 1,5 дюйма вхід і вихід і зробили обвязку з підєднанням (до гідрострілки,ТА...) з того саме діаметра, або занизили лише до 1 1/4 дюйма то з впевненістю 96% скажу. що система буде працювати як має бути,інші 4% це- брак котла ,брак перепускних механізмів, повітря в системі,не правильний монтаж.Якщо кадинально занизили діаметр ( наприклад д0 1 дюйма) це вже -лотерея з 30% нормальної працездатності системи. Тому що рух рідини переходить з ламінарного в турбулентне( не буде текти впорядковано, а будуть утворюватися вихори) в деяких випадках утворюється кавітація(утворюються пухирці повітря в місці підєднання,наприклад різким переходом 1 1/4 до 1 дюйма. Ось Вам шум і вібрація + додайте швидке нагрівання і рідина не встигатиме проходити через трубу, це буде проходити порційно.Це ефект пляшки. наберіть в пляшку води і поверніть її горизонтально .з одного боку повітря порційно заходитеме в пляшку -з іншого виливатись такий ж обєм води, як буде трясти в цьому випадку руку. Те саме відбувається і в котлі,ось Вам і удари.Якщо ще до цього всього підключити не вірно додатковий котел,то взагалі в жито ховайся. Ось такі на мою думку " танці з бубном"
Фото не могу выслать,т.к.весит больше,чем 2 чего то .с чего мне бояться? Пытался не 1 раз.так а что меняется ,если газовый в одной связке.я его все время отключают,когда т.т. работает,или наоборот.
Спасибо,пра правил ли я понимаю,что(прост словами) это наличие воздуха?скорей всего?так как нет фото обвязки. --- добавлено: 27 січ 2019 у 08:45 --- Валерий (если верно),я могу по Вайберу Вам скинуть все фото, если можно, конечно.мой телефон-0633556727.Владимир.
В любой проге просмотра фото есть ИЗМЕНИТЬ . Меняете количество точек и получаете до 2 гиг --- добавлено: 27 січ 2019 у 19:48 --- Так сказали - прям страшно стало Не так там все вже и ховайся . Вот неприятно это точно . Вчера приезжаю к клиенту домой - батарею рвануло , водяной фильтр сорвало , везде вода хлыщет , затопило котельную . Вот это пипец . И то через 20 мин все исправили .
--- добавлено: 28 січ 2019 у 14:03 --- Вчера списался с Валерием,все очень подробно сфотографировал и обговорил.сегодня он обработает и все выложит. спасибо ему за терпение.может кто чего подскажет.
--- добавлено: Jan 29, 2019 6:57 PM --- Всім доброго дня чи вечора. Викладаю фото надіслані Володимиром. Вибачайте ,що лише сьогодні,вчора не мав можливості --- добавлено: Jan 29, 2019 7:03 PM --- Володимиру дістався будинок зі зробленою системою опалення,так що каміння сильно не кидайте,Вибачайте все інше трохи пізніше
Точку врезки котла не видно из за обшивки . И не видно как стоит группа безопасности ( похоже ниже обратки котла) . Воздух где то здесь , от туда и бахи .
Доброго Вам дня. Трохи поясню. При розпалі стрілка манометра рухається від 0,8 до 1,2 з інтервалом в 1 секунду, в той же час чути гупання зверху котла. Коли вимикається вентилятор ,стрілка манометра зменшує амплітуду коливань ,затухає трохи і гупання.Цей весь танець припиняеться коли котел досягне температури 55-65 С Повітря говорите, не думаю.Якби лишилося повітря в котлі то ці бахи і не припинялися, навпаки вони стали більш вираженні бо котел кипів би в верхній точці,адже там мала кількість теплоносія.Та його скоріше б загнало в повітрявідвідник чи батареї. Ну в принципі там 2 РБ і чи достатньо не скажу,але коли було б не достатньо, або був би несправний РБ,тиск йшов би на зростання. Все більше звертаю увагу на те що різний тиск в цих РБ(0,8 та 1,5). Те що має бути в двох однаковий це зрозуміло. Чесно сказати не знаю що в цій ситуації сказати.Володимир трохи поспішив,викинув 3-х ходовий, але нажаль ситуація не змінилася.Грішив на газовий котел,може там 3-х ходовий блуд дає, але котел підключений через теплообмінник,правда як він там підключений та і в загалі для чого це зробили,взагалі не зрозуміло, та ще і в зворотніх клапанах середини немає,викинули.В принципі це все можна відключити двома кранамина трубах ,що йдуть з котельні. Тоді залишиться ТТ котел з 1 РБ і теплоносій буде рухатись з котла в батарею,що в котельні,тобто по малому колу. Тоді зробити розпал та подивитись чи не зміниться ситуація,можливо не там шукаєм. Щось тут не так. Весь цей танець більше нагадує деформацію металу при нагріванні,тоді метал буде грати як мембрана, від цього і бахи і стрибки тиску,так як вихід завужений до 1 дюйма. Але і це дуже, тоді метал повинен бути десь 1-2 мм. Можливо не правий.
