Нужна помощь!!! Кендл 20(с программатором), топлю дуб сухой ! Второй год никто не может помочь! Во время розжига котла происходит подкипание( глухие удары в районе верх котла и обракти), реагирует манометр, приходится сразу же убирать подачу воздуха и постепенно повышать программатором до заданной температуры.как только вывожу в рабочий режим вручную (55-60°) все прекращается! Сменил- насос,3х ходовой.обвязку смотрели 3 разных человека (нормально)!!!что это??? Ключевое- при розжиге!!! Вентилятор -3скорость,насос 2 скорость.я уже не знаю что делать! Продавцов много, специалистов нет!
вентилятор 2, насос 2, или насос 3. Сколько времени котел выходит на режим? схему подключения надо глянуть
Может верх котла быть завоздушен т.е. подача врезана ниже верхней точки котла . Устраняется врезкой воздушника в верхнюю часть котла
На автоматике включение насоса на какую температуру установлено? Автоматика с модуляцией? Какая настройка вентилятора на розжиг? Дальше по схеме что-то стоит? А какой вентилятор и автоматика???
Перепрошую , але це мало інформації. Яка і Вас система, як зроблена обвязка-це треба бачити. Якщо це можливо ,викладіть фото.
як перевірити на практиці? зимою без відключення котла . може котел стоїть з перекосом? просто не виставили під час монтажу? трьох-ходовик залипає , глючить автоматика, .... котел не самопал, заводський, проте згодний з Вами- може дійсно трубу врізали не по кресленню- треба поміряти виліт труби і порівняти з кресленням в паспорті. для початку...
Перепрошую Панове .але не можу зрозуміти при чім тут автоматика з насосом і вентилятором і з якою швидкістю вони працюють?У Володимира спостерігається глухі удари при розпалюванні котла які припиняються при 55-60С, тобто коли відкривається 3-х ходовий. Якщо відсутнє повітря в системі і немає додаткових котлів з зворотніми клананами, то схиляюсь до того чи правильно стоїть і підібраний 3-х ходовий .Це моя думка,але без фото будуть лише здогадки
правильно, вода в котлі стоїть , може бути і пара збирається зверху, немає циркуляції по малому колу,...., нема що обговорювати
@Владимир..., Вот интересно - зачем просить помощь если она не нужна . Если решили вопрос , то так и скажите .А так нафига напрягать людей
