горить десь 12 годин, дрова не вкладаю, а так більш- менш 200 кв 35 квт сьогодні розпалив котел і як він розгорівся регулятор встановив на 70 градусів. заслонка була чуть привідкрита. температура трималася до 20.00 60 градусів. далі немаю можливості обсервувати)) а як той регулятор відрегулювати?
Привіт всім, на кінець я добрався на ваш форум який є фаховим. Хлопці ось таке питання, котел CANDLE вже третій сезон і ось виникла така проблема, при охолоджені менше 60 градусів в котлі виникає стук, ним колотить. Батарея котра від нього на віддалі 1 метра, перекрита бо тепло не доходить в останню батарею. Коли котел починає колотити-стукати то відкриваю цю батарею і стукіт частково послаблюється до повного охолодження котла. Яка може бути причина і як цього позбутися. Завчас вдячний.
Может трёх-ходовой "балуется"? Похоже на гидроудары, но в трёх-ходовом должно быть плавное перекрывание потока с большого контура на малый (и наоборот) - не должно б быть такого. Я б в первую очередь проверил давление в системе (рабочее должно быть в районе 1-1,5 бар), расширительный бак и правильность работы трёх-ходового клапана (или четырёх-ходового, смотря как система собрана). В котле особо "колотити-стукати" нечем - небольшие температурные расширения, которые вообще звуков никаких издавать не должны.
пане Iven, дякую за пораду. Ще хочу добавити, що стук по являється коли переключаю з твердопаливного котла на газовий. Як тільки починає працювати газовий котел тоді починає стукати в твердопаливному котлі,колотить добряче, поки не відкрию ближню батарею тоді стук слабшає. Перекриваю її бо остання батарея мало гріє.
Та то був сарказм. Ви дали питання ,люди тут ламають голову,а через день пишете що в системі є ще й газовий і все починається після його ввімкнення. Першим ділом ,малюйте схему свого опалення. А потім можна буде щось Вам радити.
Здається проблему вирішив сам котел, з ранку появилося протікання на стику труби, що виходить з твердопаливного котла в систему. Протікання побачив не зразу, а згодом. Коли догорів твердопаливний котел включив газовий котел і гайда до роботи до своїх кроликів. Прийшов через 3 години, здивувався що, котли мирно співживають ніхто не булькає. Побачив протікання все підтягнув і порядок. Виглядає так, що з підтіканням вийшло повітря з котла стукання і булькання припинилося. Чи надовго ? А от хто знає чи є якась можливість стравлювати повітря в трердопаливному котлі?
