перші встановлені котли з димососом до цього часу працюють.шум від димососу?в порівнянні з нагнітаючим його взагалі не чути.ну можливо певні марки димососів і не служать довго,але...
Один из моих знакомых отказался от дымососа из-за необходимости его чистить - крыльчатка зарастает, начинает вибрировать и шуметь. Конечно дымосос был самодельный и специфический, но всё-же - проблема зарастания крыльчатки на дымососе реальна, независимо от производителя. По поводу шумности - я последний раз сталкивался с дымососм на промышленном котле (по паспорту 500 кВт) - шумел довольно крепко, правда там двигатель на 3 кВт был .
котел не взлітав? на 80квт ставлять 100ватний.в мене на 20 стоїть 75ватний.і то на 100% працює лиш при розпалі.хто має котли такі як в мене,підтвердять про малошумність.а 3 квт,там в навушниках потрібно ходити
Так який ,підкажете? --- добавлено: 22 січ 2018 у 11:28 --- Та й так уже 6 метрів,стирчить над хатою....
Да там вообще дымоход был сделан через жо...у - заузили дымоход диаметром 300 мм до сечения где-то 120*120 (типа циклона, чтоб конденсат и дым оседали в отстойнике), а чтоб "продавило" поставили две нагнетающие улитки и один дымосос. В итоге оставили нагнетающие, а дымосос выкинули, когда подключили дымоход напрямую. До переделки котёл больше 20 градусов систему не нагревал, а после - нагрел больше 70. Я считаю в котла с ручной загрузкой дымосос или нагнетающая улитка нужна только в случаях, где без него никак - в пиролизниках с обратной схемой работой (очень узкая щелевая форсунка, создать естественную тягу достаточно мощности невозможно). Всё остальное можно и на естественной. --- добавлено: 22 січ 2018 у 13:21 --- Такой высоты и при условии, что дымоход выведен над коньком должно вполне хватать для стабильной и нормально работы котла. Разве что у Вас с приточной вентиляцией проблема - может в дымоход втягивать при не работающем котле, если больше подтянуть некуда (работающие вытяжки или другие дымоходы в доме).
відкрив дверцята під час горіння кендла, десь 2/3 дров уже вигоріло, то як бахнуло звідти вогнем!! брови короче обгоріли! що то було, підкажіть?? вже нераз під час горіння відкривав то ніби спокійно було, хоч знав що таке може бути.
піролізні гази.певно котел зайшов у режим тління,гази не згорали,і накопичувалися в камері.ви різко дали доступ кисню,і......
Не крошите сильно дрова - у Вас явно неправильный режим работы котла. При нормальной работе просто попадёт немного дыма в помещение (очень уж большие загрузочные дверцы). В режиме тления попадёт больше дыма в помещение (просто дым, мало вероятно, что загорится), а вот если котёл горит активно, дрова мелкие и сухие, смесь получается очень обогащённая и при открывании дверцы произойдёт воспламенение пиролизных газов, пыхнет огнём из дверцы. Если хотите заглянуть в топку правильно ли горит котёл (и горит ли вообще), приоткрывайте сначала на сантиметр-два, подождите секунд пять, а потом заглядывайте, но сильно открывать не стоит.
дякую за відповіді!! при розпалюванні відкручую регулятор тяги на макса, тобто 90 градусів. запалив і так залишаю, а під час горіння регулятор сам прикриває чи відкриває заслонку, ту що на верху котла. я регулятором вже не кручу. може треба щось під час роботи порегулювати?? який режим для кендла правильний і найкращий? як на нього вийти? палив тільки третій раз, бо небуло морозів і газовий добре давав ради( 11 квт). батареї на першому поверсі чугунні, на другому сталеві.
У Вас не відрегульований РТ. На РТ 90С. ,а що показує термометр? Скільки горить на одній закладці? Та вкажіть дані: 1. Опалювальна площа. 2. Потужність котла.
