Выбор провода для прокладки в квартире.
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Кошарный, 29 мар 2012.
  1. Кошарный
    Кошарный Новачок
    Днепропетровск
    Подскажите если не сложно по выбору провода для прокладки в квартире.
    Часть проводки будет в гофре под гипсокартоном, часть в штробах, думаю тоже в гофре (или не стоит?).
    Уже купил ШВВП (медь, многожильный), 2х4 мм - от щитка в комнаты, 2х2,5 мм - на розетки, 2х1,5 мм - на выключатели и свет. Честно говоря говоря сечение выбирал по предполагаемым нагрузкам а провод по рекомендации продавца.
    Почитал много и понял что ШВВП - не годится... выбрасывать жалко, может на какую то часть проводки он сгодится?
    Заранее благодарен за консультацию.
  2. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Нет, меняйте на ВВГнг 3х жильный.
  3. Кошарный
    Кошарный Новачок
    Днепропетровск
    3-я жила для земли, насколько я понимаю? а если в доме земня не предусмотрена? занулять - не самый лутший вариант, насколько я знаю...
  4. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Заземлять или занулять требуется в целях электробезопасности. Для кабеля это значит, что помимо рабочих проводников (L фаза- N рабочий ноль) должен быть защитный нулевой проводник (PE в простонародии "земля").
    Заземление - применяется система ТТ, зануление - применяется система TN-C-S.
    ТТ в квартирах многоквартирных домов запрещена.
    В квартире в любом случае прокладывается 3-х проводка, даже если РЕ пока некуда подключить, при этом ждете реконструкцию стояка.
    1 человеку нравится это.
  5. Виталий Даниленко
    Виталий Даниленко Новачок
    Кривой Рог
    А скажите мне, а почему нельзя использовать ШВВП, какие нормативные документы на это указывают. Мой совет ложите ШВВП и все будет хорошо.
  6. turbid
    turbid Новачок
    Кстати, вот холивары-холиварами. Но где в ДНПА или ПУЭ сказано, что многожильный кабель нельзя использовать для стационарной проводки?
    Ну и почему бы и нет? Ну кроме меньшей мех. прочности и худшем теплоотводе.
  7. Виталий Даниленко
    Кривой Рог
    Тем более что речь идет о скрытой проводке в которой механической нагрузки нет.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Выбор провода для прокладки в квартире.
    ШВВП не можна для стаціонарної, це якби аксіома :down:
  9. turbid
    turbid Новачок
    А если без таинственных аксиом? В конце концов, есть нормативные документы, регламенты, нормативно-правовые акты.
    Лично я стационарку делаю исключетельно ВВГ (и его вариации), но препятствий кроме предписания в ПУЭ использовать провода по назначению, вроде, больше нет.
    Вот пример из жизни - небольшая комната, РЩ, кабельные лотки, несколько шкафов с оборудованием. Шкафы на колесах, но ближайшие пару лет ездить никуда не будут, чем подключать? А если разъемы будут возле кабельных лотков? Я ПВС выбрал, а правильно ли? Пол-дня сегодня убил, вроде правильно, а вроде и нет.
    Кстати, есть такой провод любопытный ПВСм
  10. Пітон
    Вам до sanykrimea Він - дока по електриці. Будьте певні - в уа-іх більшого спеца не знайти :)
