Інфрачервона плівочна тепла підлога
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем sco69, 29 мар 2012.
  1. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Основа и плитка, механически развязаны. Плитка работает на изгиб отдельно от основы. С точки зрения механики это весьма глупая реализация. Про фольгу в ЦПС и говорить нечего - наиболее часто встречающийся бред.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Ну лежит себе фольга под стяжкой, никого не трогает, "экранирует". Что в этом бредового?
    А Вы напроситесь на пару разных объектов подсобником на демонтаж, ради научного интереса, много не заработаете. Посбивать вдумчиво молотком и зубилом плитку с разных основ, стяжку, штукатурку. Своими руками чётко понимать станете, что на чём как держится, какие связи как работают, какая там механика, как избегать ошибок при решении задач.
    Авега нравится это.
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Бредовое, с точки зрения физики, слово "экранирует". ЦПС непрозрачна для ИК излучения и эранировать там нечего.
    Я, как инженер-механик, предпочитаю сплошные изотропные основания. А вы можете и молотком и зубилом достигать просветления.Расскажите еще ПГС-никам о преимуществах многослойных оснований, вот смеху будет.
  4. Andrii_M
    Частину дописів видалив. Прошу припинити дискусію в такому форматі, як вона була, інакше доведеться приймати радикальніші міри в вигляді бану на деякий час. Форум - публічне місце.
    Авега нравится это.
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    На которое тоже распространяются законы линейной оптики.
    Нет. Не можем мы так утверждать. Если-бы бетон был прозрачен в ИК, то мы бы чувствовали нагрев сразу-же после включения, но в реальности мы ждем. пока прогреется вся толща бетона. И получаем мы ИК с поверхности бетона, а не с поверхности нагревателя. Т.е. энергия переносится не излучением а теплопередачей (кондукция).
    Дело не в адгезии, а передаче касательного напряжения более прочному основанию. В случае наличия клеевого слоя, у которого св-ва близки к жидкости, от плитки на основание будут передаваться только нормальные напряжения. Какая разница есть там касательные или нет? Стальной шар брошенный с одинаковой высоты расколет плитку на мастике и оставит выбоину на монолите (условно так назовем плитку на цементном растворе). Вот такая разница. Потому как именно касательные отвечают за разрушение материала. В случае монолита плита разгружает усилия на основание через жесткую связку, а через мастику этого не случится.
    Авега нравится это.
  6. Энки
    В условиях и вопросе не было ничего про время и проницаемость бетона. Это не физика.
    Нет разницы, так как, в обоих случаях плитку нужно будет заменить.
    На эксплуатационные характеристики бытовой плиточной облицовки большее влияние имеет достаточная прочность основы, а не структура основы. Если прочность достаточна, теоретическим несовершенством структуры можно пренебречь.
    Сделать пол, на который будут падать стальные шары,- другая задача.
    Верным решением задачи следует считать то решение, на которое привлечён меньший объём знаний, затрачено меньше ходов, алгоритм имеет проще логику. Бритва.
    Dr. Mozes нравится это.
  7. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Я просто процитирую
    Т.е. словосочитание "излучение "проникло"" никоим образом не относится к "проницаемость бетона"?
    Иными слова, вы продолжаете утверждать, что ИК излучение от нагревателя беспрепятственно проходит сквозь ЦПС стяжку напрямую к потребителю?
  8. Энки
    Нет. Я ничего не продолжаю утверждать. Я, в контексте Вашего, на мой субъективный взгляд, чрезмерного внимания к словам вне контекста, попытался продемонстрировать Вам простую логическую конструкцию, в рамках которой "тепловое излучение "проникает" сквозь бетон", и ничего больше. Извините.
  9. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    я уложил пленку во всей квартире.
    вот ванная, здесь под плитку...
    2012-11-12_15-28-30_993.jpg 2012-11-12_15-29-09_700.jpg 2012-11-14_17-07-04_826.jpg
  10. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    комната, здесь под ламинат
    на свободном месте будет кровать, понту греть нет... там где шкафы тоже...
    пирог получился такой: бетон, пароизоляция, подложка арбитон, теплый пол, подложка арбитон, ламинат.
    такая же конструкция на балконе (ламинат), в прохожке (плитка), на кухне (плитка).
    дом под шубой, стены кирпич, все соседи в наличии.
    общая площадь инсталляции - порядка 20 кв.м. указанная мощность производителем - 180 вт.кв.м. при максимальной температуре. итого 3,6 квт.
    в квартире отопление - газовый котел. что экономнее - выясню на следующую зиму. что комфортнее - пол конечно. греет просто - очпуительно.
    умные люди говорят держи ноги в тепле, а голову в холоде. так стараюсь и делать...
    Saisan и Dr. Mozes нравится это.
