Інфрачервона плівочна тепла підлога
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем sco69, 29 бер 2012.
  1. kvit
    kvit Бригадир
    Украина, Винницкая обл., с.Казатин
    Немає заводської перфорації, а чи її робили і як, своїми очима не бачив. Лиш казали, що поверх плівки стелили ще звичайну гідроізоюючу плівку. Хоча для чого - не пояснили. Нагрівальні елементи все рівно заламіновані в плівці, а контакти не закоротять і так, бо за інструкцією вмикають його лиш коли він повністю висохне.
    Так що у мене у самого є ще питання до правильності використання технології
    --- добавлено: Feb 24, 2013 9:05 PM ---
    І чи була можливість продірявити ту плівку - не знаю, ту плівку, що використав я продірявити можна було лише по периметру. Просто дуже мала відстань між нагріваючими елементами. Але у мене стяжка по плитці в 3 см, то ніби вистачає. Пройде час - буду бачити всі можливі проблеми
    тоді краще кабель купити і не морочитись з плівкою..
  3. kvit
    kvit Бригадир
    Під плитку - то певно кращий варіант, правда ще теж є із вкрапленнями інфрачервоних технологій karbonovi-stergni-ukladka.jpg
    Правда, не знаю напевне - чи буде виграш в порівнянні із кабелем, але під плитку явно краще за плівку. Бо тут стяжка є монолітною.
  4. Voyutichi
    а контакт стержнів з кабелем довговічний, надійний?
  5. kvit
    kvit Бригадир
    Відкіля я то можу знати, знайшов у неті таку штукенцію. Міг би помацати пальцями, а ще краще ввімкнути його в мережу та погрітись - може щось би й повідомив більш грунтовне.
    А так - лише навів як приклад. Просто останнім часов дуже нерівно дихаю в сторону цієї не дуже новітньої, однак осучасненої і модернізованої теми.
    У мене уже є у використанні інфрачервона плівка у ванні, що бере участь у цьогорічному конкурсі (правда там по роботі плівки жодного запитання від користувачів форуму не було), комбінований нагрівач UDEN-S (там же використаний), що працює всю зиму та підігріває унітаз і кімнату. І тим, і тим дуже задоволений.
    Тепер продовжую тему, пробуючи приладнати "сідло до корови", себто впихнути інфрачервону плівку з підвищеною потужністю в гідромасажний бокс. Зараз саме буду заливати фото плівки із позначками на ній. І зараз сиджу із олівцем - мозгую, як же її туди максимально акуратніше впихнути
    Voyutichi подобається це.
  6. Василий С.
    Василий С. Підмайстер
    Добрий вечір. Хочу відповісти по цій темі.Я зробив інфрокрасний пол у ванні загальна площа 15 м2 (2011 р) покрив 10м2, на вулиці -29.а у ванні +16 градусів . На терморегуляторі [38]
    1. У цому році хочу собі поставити по всій хаті.
    2. Під ламінат буде ще тепліше чим під плитку . Я клав під МДФ то стіна тепла
    3. Один терморегулятор до 3 кВт . Наприклад якщо 1 м2- 200 ват,то можна 15 м2
    4. Два роки на підлозі у ванні , пока все працює.
    5. Саме краще 80% поверхні пола буде достатьно.
    Як показала практика двох сильних зим , інфракрасна плівка не погано себе зарекомендувала.
    Не хочу рекламувати , але скажу назва плівки- CALEO.
    Авега та Andrii_M подобається це.
  7. Ilun
    Ilun Підмайстер
    Киев, Лесной массив, СЦ DEVI
    Обязательно честно через несколько лет напишите, когда начнет трескаться графит или как красиво называют карбон, наноуглерод и Ваша ванна станет холодной.
  8. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Если не затруднит, сделайте несколько фото ламината после пары сезнов эксплуатации с плёночным подогревом.
    Особенно интересно увидеть торцевые стыки.
    Заранее благодарен.
  9. faiver
    faiver Майстер
    Работает плёнка не постоянно, а периодически. Поэтому при номинальной мощности в 220 вт, расход электроэнергии 180 вт.
    --- добавлено: Mar 30, 2013 10:01 AM ---
    Первый заказ на укладку плёночного пола - около года назад. На данный момент - абсолютно никаких изменений в ламинате. Плёнку нужно использовать только как дополнение к основному отоплению, тогда всё будет хорошо.
    По поводу потребления электричества. Потребление реальное сильно отличается от задекларированного.
    И ещё один момент. Наверняка плёночный пол создаёт магнитное поле, и его воздействие на человека производители врятли озвучат.
    Андрей123 подобається це.
  10. Дед Хоттабыч
    Если оно создает магнитное поле-значить копас это должен показать! Можно попробовать!:Hi:
