Устойчивость краски
Тема в разделе "Лаки и краски", создана пользователем murdoc, 22 апр 2009.
  1. murdoc
    murdoc Новачок
    Покупал краски Альпиновские, обратил внимание на такую штуку: у разных красок разный класс истирания. Что это такое и в чем разница между классами?
  2. InSAn
    InSAn Новачок
    Класс истирания краски указывает на сколько микрон сотрется краска при 10 000 проходах - на 5, 7, 10 и т.д.
  3. Ramires
    Ramires Новачок
    У некоторых производителей истирание указывается в расчете на мытье мыльной щеткой кв метра, 10000,30000, и так далее
    Например Benjaminmoore and Tikurilla
  4. yoda
    yoda Новачок
    Основным критерием при выборе краски для конкретных условий эксплуатации является стойкость получаемого покрытия к механическим воздействиям. В соответствии с европейскими нормами для этого в лабораторных условиях определяется стойкость покрытия к влажному истиранию, которая характеризуется величиной потери толщины лакокрасочной пленки при определенном количестве цикловпрохождния жесткой щетки. По этому показателю краски подразделяются на 5 классов, из которых 1-й класс является наиболее стойким к влажному истиранию.
  5. murdoc
    murdoc Новачок
    То есть если у меня краска со вторыс классом истирания, то это хорошо. В принципе я доволен альпиновскими красками. Теперь хочу в комнате одну стену покрасить. Только если я правильно понял, когда стена не будет часто мыться, то и это свойтво - устойчивость к истиранию не принципиально, да???
  6. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Нет не совсем верно. А если случайно испачкается, ребенком, или самими Вами, и вдруг шариковой ручкой или маркером, то при мытье с моющими средствами можно и до дыр протереть, хотя можно просто все стены наново перекрасить и сказать спасибо , что повод нашелся.
    Я бы Polysatin выбрал.
