Дружба контакт to електрон
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем orex_, 25 бер 2012.
  1. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    Лапки крепления новой основы стачивал по высоте чтобы маховик по ним не смог зацепить.Зажигание вставляется в основу в круговой бортик ,но есть боковой люфт,поэтому центровать чтоб не цепляло за маховик когда он оденется все равно надо,как я это делал я писал в теме.
      151,2 КБ
      95
      152,7 КБ
      94
      136,7 КБ
      87
      125 КБ
      78
      121,9 КБ
      72
  2. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    вот еще фото.Отверстия для крепления зажигания на новой основе
      123,6 КБ
      57
      102,5 КБ
      63
      113,2 КБ
      69
  3. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня helloareonvip,
    -нічого не робив , так як не знав., кромітого також пригружений (тоді так на рем. 2 пикли, робив ліжко, і зара хлопцям почав робити ліжко-диван).
    Дякую beer за фото.
    Як у вас справи з січем? (мені передали карб для проби якшо видеру вільний часок попробую підставити попробувати як та шо запуск в роботі... )
    Добавлено через 2 минуты 33 секунды
    м-да..., треба йти до токаря, "на колінах " не получиться ...
  4. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    Зачем к токарю идти?Мотор сич лежит в углу,взял себе 372XP,но надо ей заняться... доводкой карба.
  5. orex_
    Рахів
    думав виборку під магнето треба робити .., чи там лиш борта сточити ? ()фото в мене є више
  6. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    Померь.у меня вал над зажиганием выступает на 33мм.А основу как у меня нет возможности купить?
      133,9 КБ
      60
  7. orex_
    Рахів
    в мене є така основа :
    - получається треба тільки з точити зайве шо заважає сісти магнітови :
  8. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    У вашей основы скорее всего круглое посадочное место меньше по диаметру чем новое зажигание ,но это не существенно,все равно намертво винтами прикрутиься, главное чтоб вал выступал на 33мм.
  9. orex_
    Рахів
    areonvip, ок
  10. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    orex_, НУ что зробив? працюе?
