Пиролизный котел своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Блаж, 22 бер 2012.
  1. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Зварив собі теж котла, ось тут http://www.forumhouse.ru/threads/175196/page-10 весь процес виготовлення. Відео роботи котла:
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=hhKTSYi8zr0&feature=plcp[/media]
    Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    яка температура диму?
  3. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    Температуру диму ще не міряв, тому, що не має чим, і котел запускав на вулиці через проточну воду.
  4. volodaris
    volodaris Майстер
    г.Кострома
    Поздравляю с пуском,молодец.У меня еще все впереди,не знаю когда закончу.
  5. Ингвард
    Ингвард Новачок
    Луганск
    спасибо автору за проделанную работу, оч интересует. на днях собрал полный теплообменник , и обложил под обычную печь, крышка чугун для приготовления пищи, отапливаемая площадь 120 м2 , высота 2, 7 м , 9 батарей, контур теплого пола(кухня, ванна), на дровах через полчаса температура батарей 35-40 гр, на угле тухнет, грешу на устройство колесников с водой (забор обраткой нижнего тепла, хочу заглушить 5 из 7 колесников, авось поможет), ставил вентилятор, увеличил объем топочной камеры, уголь горит лучше, но не дает нужной температуры и за 3-4 часа все равно тухнет.
    мож кто , че посоветует, или придется перейти на дрова полностью.
  6. blago
    blago Бригадир
    Сделайте решетку из арматуры и положите на колосник.
    Между решеткой и колосником сделайте прослойку из пластин.
  7. Ингвард
    Ингвард Новачок
    Луганск
    спс за совет, я тут еще подумал сварить емкость на ножках для угля с колесниками , попробую на 5 см поднять, а вокруг емкости дрова, если разгонится до 600 гр , даже не знаю получится типа 2 камер для начала пиролиза
    в общем холодает ждать нечего, надо запускать тот что собрал, и начинать делать шахтный для угля, потом спарю, в планах прессоопилочный станок, но со всеми работами, в основном токарными, ибо я сварщкик)), затянется на месячишку (и это в лучшем случае).
    о результате сообщу в понедельник, заодно и просчитаю полученную мощность к соотношению затрат, то бишь кпд.
  8. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Очень интересная тема.
  9. blago
    blago Бригадир
    Ингвард
    А вы не хотите построить котел, на котором кроме отопления можно производить древесный уголь?
  10. Ингвард
    Ингвард Новачок
    Луганск
    blago
    попробовать можно, но по этому котлу могу уже сказать все получилось отлично, добавил высоту дымохода и поставил кулер (20 Вт, от компа), включается от термопары, нагнал-отключился, миним расход угля 8 кг сутки, макс были морозы до -17-20 15 кг, не жара конечно, но +20 вполне комфортабельно. да уголь прогорает в пыль, практически нет спаек, уголь с копанок)
