Пиролизный котел своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Блаж, 22 бер 2012.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    так трохи завелика, для більшої зручності зробив, два прижима мабудь потрібно буде,якщо мені не вдасться досягнути необхідної жорсткості, ні комплект брав не тут, дякую за посилання, я в свій час ніяк його не міг знайти...600 грн. нормально, в других місцях менше 1200 не знайдеш, можливо багато залежить від виробника самих димососів...Крім того мені сказали що мій пульт управляння розрахований під нагнітаючий вентилятор, хоча теоретично яка різниця що контролеру ввімкнути.
    Добавлено через 4 минуты 0 секунд
    термостат выставлен заводом изготовителем на 61 С,специально для подмеса обратки котлов...Чиститься теплообменник будет сверху,там будет крышка.
    Добавлено через 2 минуты 15 секунд
    так це випробуванний часом варіант,тут велосипед придумувати не потрібно
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Управление котлом, проще делать под нагнетающий вентилятор. С дымососом заморочек больше. В первом варианте, вентилятор выключился, заслнока закрылась, котел в стопе. Во втором, после выключения дымососа, надо как-то остановить подачу воздуха, вот тут придется еще добавлять мех. терморегулятор, можно конечно и сервопривод, но это не бюджетный вариант...
  3. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Прошу прощения за некомпетентность, я не узкий специалист. Возможно, речь идёт о кислотах, которые образовываются при понижении температуры и смешиваясь могут превратиться в "Царскую водку". Про дёготь - информация от производителя котла, к сожалению нет сейчас под руками, уточнил-быhello.
  4. Блаж
    Блаж Прораб
    да с нагнетающим проще, с дымососом можно было бы примудрить какой нибудь электромагнит и сделать примитивную заслонку (типа той что стоит в нагнетающем вентиляторе, это если самопально) ну и подачу воздуха сечение воздуховодов нужно больше.
    Добавлено через 15 минут 35 секунд
    "Ца?рская во?дка — смесь концентрированных азотной (63 %) (1 объём) и соляной (3 объёма) кислот" - материал с Википедии. Азота в зоне горения достаточно он есть в древесине и в атмосфере (до 70%),но этот азот не так легко вступает в реакцию (окисляется) если не ошибаюсь нужны более высокие температуры (выше тех что в котле) и давление выше атмосферного. Соляной кислоте негде взяться (хлора нету). Образовывается серная кислота,но в дровах серы крайне мало, в отличии от угля и мазута, образовывается углекислота (и наверное много) но она быстро разлагается на другие компоненты (не окислители),кроме того она участвует в реакциях при пиролизе древесины. Деготь будет,если будет холодный дым, и в пиролизного котла дегтя всегда меньше.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    поки нема води- все нормально. Появиться вода з якоїсь причини - дьоготь перетвориться у кислоту. В мене можна сказати капля конденсату, змішана з дьогтем, обезколірила вапняну побілку на значну ширину і, напевне, в глиб також.. Важко буде відновити побілку..
  6. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    На рахунок регуляції На своєму котлі думаю поставити турбулізатори і регулювати процес горіння - димосос+комфорт. Турбулізатори збільшать аеродинамічний опір газо-повітряного тракту котла. Передбачено місце і для терморегулятора тяги (поставити не проблема). Потрібно експерементувати, розрахунок це одне, а експерименти зовсім інше beer
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    якщо можна разкажіть докладніше про ці турбулізатори..
  8. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    На подаче, или в любой верхней точке котла, но над заслонкой подачи воздуха устанавливаете такой механизм: http://koteltorg.com/product_another_regulus.htm и подсоединяете к заслонке.
    ...возможно так, я думаю, время покажет, сложно всё учесть...hello
  9. Блаж
    Блаж Прораб
    да это наверное оптимальное решение, спасибо...
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    У меня тоже стоят турбулизаторы, вчера чистил теплообменник и сделал пару фото.
    1 фото, приспособа для чистки теплообменника
    2 фото, сам теплообменник
    3 фото, тоже, только с турбулизаторами
    4 фото, сами турбулизаторы ( делал с учетом, если не будет хватать, скручу винтом, но хватило и таких)
    5 фото, то что накопилось за полтора месяца топки.
      302,5 КБ
      1.890
      370,4 КБ
      3.596
      371,5 КБ
      2.148
      267,6 КБ
      1.979
      529,1 КБ
      2.004
    serik77, Andrii_M, vovazz25 та 2 іншим подобається це.
