Пиролизный котел своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Блаж, 22 бер 2012.
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Пиролизный котел своими руками
    Гадаю, що конвективної частини чоловікові достатньо.Далі все іде для максимального обєму камери загрузки палива.
  2. Блаж
    Блаж Прораб
    14 труб с одной 6 метровой труби получается 7 труб по 850 мм, как раз 2 труби по 6 м. ,кроме того есть вариант сделать выход дымовой трубы сбоку, что бы поставить дымосос вместо нагнетающего вентилятора (как вариант).
    Добавлено через 58 секунд
    так я теж гадаю що на 30 кВт достатньо
    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    нагнітаючий, димосос в 2 рази дорожче, для початку буде нагнітаючий.
  3. юриййй
    Я б ще звернув увагу на доволі значну площу верхніх дверей. Принаймні візуально так здається. Саме верхня, загрузочна дверка має бути максимально газоплотною.Якщо димосос , не так критично, якщо нагнітаючий вентилятор, то необхідно декілька прижимів.Можливо це тільки візуально.Підгонка повинна бути максимальною. До речі, якщо ви брали комплект http://www.babych.in.ua/ тут, у них зявилися димососи евм рарст десь біля 600 грн. ДУ крильчатки 150 мм.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    ну тоді все нормально, я заспокоївся..:)
    є пропозиція вставити у цей простір за котлом ще якийсь теплообмінник..:)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    Там должна быть растопочная заслонка...
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    15х15 см достатньо, а решта - пустуватиме..
    Я би якусь "брандруру" туди вмонтував (електроди сушити, наприклад).. :)
  7. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Если не ошибаюсь, в данном случае это дёготь со всеми вытекающими, но если температура не снижается ниже 60 градусов, проблем не возникает.
    Если он будет поддерживать в контуре котла температуру больше 65градусов, пожалуйста!
    Ещё маленькое наблюдение: предусмотрите ревизионные отверстия для чистки теплообменника.
    Абсолютно верно! В каждом конкретном случае - своё лекарство! Главное грамотно организовать раздачу с возможностью регулировки для каждого потребителя отдельно.
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    о... да ви досить практичний!!!теоретично можна вмонтувати,але я не так часто маю діло з електродами, була думка поставить зверху теплообмінник з нержавки для горячого теплопостачання (температура димових газів в цій зоні вже не висока) і літом можна було би гріть лише гарячу воду відкриваючи димову заслонку, але була би проблема з регулюванням температури гарячої води (не більше 60 С) воно звичайно все рішаеться...як варіант можливо...
  9. Voyutichi
    від сажі чи від накипу?
    Якщо від сажі-дьогтю
    то, думаю, труби чиститимуться зверху, через люк. Зручно і легко, тільки би простору над котлом для шомполу хватило..
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А можно конкретнее про деготь. Взять к примеру любой котел длительного горения, будь то пиролизный или шахтного типа, в загрузочной камере всегда присутствует деготь, и металл под ним в идельном состоянии
    Охрiм Макуха та Блаж подобається це.
