Пиролизный котел своими руками
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Блаж, 22 мар 2012.
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Трудно сказать , что это грамотное решение.
    Vorfolomey и vovazz25 нравится это.
  2. slychaunuu
    slychaunuu Стажер
    херсон
    почему нет?
  3. юриййй
    А у Вас котел на ТА работает ?
  4. slychaunuu
    slychaunuu Стажер
    херсон
    нет
  5. юриййй
    Как обстоят дела с КПД .
    Теплотехники различают Кпд котла, степень использования, а также технически возможный. КПД измеряется только при оптимальном горении в котле. В системах отопления, в которых присутствует только маленький накопитель, котлы очень часто стоят принудительным не оптимальным горением и горят продолжительное время, что также не оптимально. Древесина превращается в газ с 400 оС так же, когда закрыт регулировочный клапан и выключен вентилятор. Жар всегда имеет температуру выше, чем 400 градусов, так возникает газ, который покидает находящийся в «паузе» котёл не сожжённым. Так возникают потери в виде «древесного газа», которые почти удваивают потребности в топливе «дровах». Но котёл был испытан при температуре исходящих газов 140оС и имел КПД 92,5 %. С холодными исходящими газами на практике не может использоваться почти ни одна дымовая труба, так как очень часто осаждается вода, кислоты и смола. Выход дымовой трубы, который стал мокрым, при следующей паузе в горении может полностью заморозиться. Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 оС. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 оС, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17оС. Теперь температура на выходе составляет 90 оС и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров. Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло исходящие из верхнего среза дымовой трубы как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120оС и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170оС температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов. При примерно 235 оС мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы. Вы можете топить дровами с наибольшей рентабельностью благодаря простому и легко понятному регулированию котлов HERLT HV.
    http://www.coalnet.ru/herlt/brennholz.html
    Володимир П нравится это.
  6. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Котел я сделал, и греюсь ним этот сезон, вот видео его работы
    --- добавлено: Apr 9, 2013 8:08 PM ---
    Так как он горит, то я верю, что на выходе 90гр. потомучто в самом факеле я сомневаюсь, что темп. хоть бы 800гр была. Была бы там темп. так как в моём 1100гр. вот тогда вы бы увидели сколько было б у Вашего котла на выходе. У меня с турбулизаторами темп. на выходе от 140 до 170гр.
  7. юриййй
    :bb::-[
      Размер файла:
      125,8 КБ
      Просмотров:
      632
  8. slychaunuu
    slychaunuu Стажер
    херсон
    какой мощности котел? горелка двущелевая?
    вопрос не по теме
    почему камера загрузки без футировки?
    --- добавлено: Apr 9, 2013 8:16 PM ---
    с чего видно что пламя ,,холодное,,?
  9. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    Котел порядка 25квт, горелка с подачей ВВ по центру, хотя сегодня переделал подачу ВВ с передней части форсунки, на качество горения это не влияет. На форсунку сверху кидаю металл чтобы крупные угли не проваливались через форсунку. Футеровку выкинул так как она там пользы не приносит, а только вред котлу, под ней только развивается ржавчина, хоть и темп. держу не меньше 60гр на обратке.
    --- добавлено: Apr 9, 2013 8:25 PM ---
    По цвету, оно должно быть цвета соломы.
      Размер файла:
      859,2 КБ
      Просмотров:
      513
      Размер файла:
      153,2 КБ
      Просмотров:
      513
      Размер файла:
      147,3 КБ
      Просмотров:
      447
  10. slychaunuu
    slychaunuu Стажер
    херсон
    был у меня случай
    потопил я котел время часов 11 ночи ну и думаю заложу дровишки с вечера чтоб подсохли котел вроде потух.взял да и заложил заслоночки позакрывал автоматику вырубил утром встаю глядь на димоход а он димит серце в пятках побежал в котельную вижу горит мой котел точнее не горит а тлеет включаю автоматику открываю заслонки краны на котле 95 град а под дымарем лужа смолы. так вот это единственый случай когда с дымохода пошла смола. в дымоход заглядывал от смолы нет следов сажа есть толщина 3-5мм после сезона работы что считаю норм. смотрел на теплообменник сажа есть но далеко не столько как на вашем фото
