Пиролизный котел своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Блаж, 22 бер 2012.
  1. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Вот на этом форуме http://www.forumhouse.ru/threads/11249/ тоже есть информация, там две части.
    Добавлено через 1 минуту 20 секунд
    В его альбоме есть чертежи и фото много.
  3. Nail
    Nail Підмайстер
    Ривне
    У Давида К вариант РОССА, последний ход без водяной рубашки, вроде. Горобей делает нормальные котлы, но чертежи за плату. Его котлы рассчитаны под разные мощности.
  4. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками
    Чи Атмоса?
  5. Nail
    Nail Підмайстер
    Ривне
    Ага:)
  6. slychaunuu
    slychaunuu Стажер
    херсон
    котел собран по чертежам Лукашук Сергея
    фото были сделаны летом сразу после постройки котельной, до этого котел поджигался один раз сразу после сварки, так сказатьпробный пуск. горел минут 40 интересно было увидеть пиролизи, сразу же тушили поджимало время да и циркуляционный насос схватил воздух из бочки и перестал качать воду боялись перегреть, поэтому кирпич и черный
  7. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    если есть вопросы задавайте помогу советом[/QUOTE]
    Я кстати искал человека, который данный котел изготовил и эксплуатирует. Я сам в Николаеве живу- и лукашук Сергей тоже из моих краев. Мне тут на днях газ предложили тянуть, но я еще не определился по поводу отопления. Хочу уточнить из какого металла делали коте и сколько потратили на материалы-сталь. Насколько сложная конструкция в изготовлении и сколько времени занял весь процесс. Удобство обслуживания -чистка и т.д.
    Просто с газом быстро не получится - у меня самозастрой оформить нужно. Может затянутся на 2-3 года. Думаю может быстрее и дешевле котел сворганить самому. Есть 2 варианта -аналог стропувы-печь Бубафоня с водяной рубашкой или по чертежам пиролизный.
    Да и на Ваши 100 метров какой реальный расход дров-зимы у нас не очень холодные.
  8. slychaunuu
    slychaunuu Стажер
    херсон
    Да и на Ваши 100 метров какой реальный расход дров-зимы у нас не очень холодные.[/quote]
    материал для изготовления котла приобретался на металлоломе по 5 гривен за кг
    внутреняя часть котла изготавливалась из стали толщиной 5 мм
    наружная часть сталь толщина 4 мм
    конструкция средней сложности, сварку производил мой друг по професии сварщик 6 разряд
    по поводу расхода дров сказать затрудняюсь так как кроме дров жгу резину, пластик, пленку короче весь мусор у соседей забираю.
    в декабре пробовал уголь один чисто уголь так вот 1 ведро 10 л угля марки ДГО 5 часов работы температура воды 75 град, на улице Т (средн) -10град, в доме 24-25град. даный уголь можно сравнить с сухой акацией так что можно посчитать расход
  9. Живу без газа
    Николаев
    Спасибо за информацию.
  10. biomass
    biomass Новачок
    Україна
    Розкажіть - якщо "не шкода"?
    Бо, я не знаю як автору, а мені ДУЖЕ цікаво.
