Из чего построить дом?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Nadezhda, 7 бер 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Пока разговора не реализован. Коофициенты девальвировались окончательно с помощью наших "инженеров".
  2. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Более-менее провёл анализ снижения потребления газа. Привожу ниже цифры и в приложении файл Exel'я, кто захочет посмотреть.
    Фактора два - ТП для отопления и утепление.
    Дом растёт, а газа меньше потребляем :)... У меня, кстати, ещё не всё доделано. Есть теплопотери через ещё не утеплённые нормально перекрытия.
    Добавиться к 96 м ещё метров 45-50 и доутепляться - тогда получиться полностью замкнутый контур дома.
    Дата платежа//// М.куб.
    Дом до реконструкции общ.пл. = 50 м.кв.
    02.12.2004//// 500
    23.02.2005//// 500
    20.09.2005//// 500
    Всего 1500
    Дом во время и после реконструкции. Общ.пл.= 96 м.кв.
    Смонтирован ТП (отопление) на пл.25 м.кв.
    Площадь дома увеличилась на 90%
    21.12.2005//// 500
    20.02.2006//// 1000
    24.11.2006//// 500
    Всего 2000
    Дом не утеплён. Стены 1-го этажа - лёгкобетонные 20см
    Стены 2-го этажа - каркасные МВ 150мм
    06.02.2007//// 1000
    15.05.2007//// 1000
    Всего 2000
    Дом был утеплён. Стены 1-го этажа - лёгкобетонные 20см + МВ 100мм
    29.11.2007//// 300
    17.04.2008//// 420
    16.09.2008//// 280
    27.11.2008//// 500
    Всего 1500
    05.01.2009//// 400
    27.02.2009//// 600 1000
    [​IMG]​
    • gas.xls
      26 КБ
      52
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ого. Если смотреть на Эти цифры. То это аргумент к утеплению. Думаю замазывание щелей так не повлияет.
  4. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Я сам удивился :) Когда закончу контур дома (даже с учётом дополнительных 45 м.кв) вряд ли за 1500-1800 м.куб в год перевалит. Для дома общей площадью 140 м.кв.
    Прикол был один раз - газовщики хотели комиссию привести - мол счётчик подкручен :)
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Браво. Ждем ремарку С.Р. по поводу чрезмерного утепления.
    У меня похожая квадратура. спрошу у жены щас сколько тратим (от же женщины, шоб мы без них делали)))
    mirock добавил 06.04.2009 в 23:55
    Корни - у меня за январь 800кубов. Отапливаемая площадь 170метров. Правда гараж я чуть чуть топлю
  6. Petrova
    Petrova Новачок
    предлагаю всем построить дом по технологии монолитного строительства "BestHaus", которая заключается в использовании несъемной опалубки из вспененного полистирола с последующим нанесением на обе её стороны методом торкретирования слоя цементно-песчаного раствора толщиной минимум 35 мм. Благодаря данной технологии конструкция обладает высокой прочностью по по сравнению с традиционными методами строительства.
    Преимущества технология монолитного строительства "BestHaus Україна"
    Монолитность и легкость конструкции.
    относиться к монолитному железобетонному домостроению. Панели BestHaus благодаря своей уникальной конструкции смогут обеспечить легкость возводимости зданий. Здания и сооружения построенные по технологии монолитного строительства BestHaus могут быть применены в зонах с подвижными грунтами, и выдерживают землетрясения 7-8 баллов по шкале Рихтера.
    Быстрота.
    "BestHaus Україна" - технология быстрого строительства монолитных домов,с применением несъемной опалубки. Благодаря высокой скорости возведения сокращается время ввода объекта в эксплуатацию, что позволяет сэкономить средства. Использование системы BestHaus избавляет от привязки к строительному сезону и обеспечивает строительство в холодные времена года при температуре окружающей среды до -15C.
    Низкая себестоимость строительства.
    Инвестиции в технологию монолитного строительства "BestHaus Україна" окупятся многократно. Стоимость 1 кв\м, построенного по технологии BestHaus дешевле на 30 % в сравнении с традиционными методами сооружения зданий.
    Теплоизоляция.
    Технология монолитного строительства "BestHaus Україна" отличается высокой тепловой изоляцией, благодаря этому сокращаются расходы на отопление зданий более чем на 70% по сравнению с кирпичными домами того же типа.
    Звукоизоляция.
    Благодаря звукопоглощающим качествам, панелей BestHaus, возможно максимально исключить воздействие городского шума на жильцов и снизить громкость звука на 53dB. Если ранее для этого требовалось трудоемкая операция по наклейке материала на бетонную или кирпичную стену, то теперь изоляция является составляющей самой стены.
    Просторный дом.
    Стены из панели BestHaus почти в два раза тоньше, чем стандартные кирпичные. За счет этого, внутреннее пространство дома становится больше. Например, при возведении дома площадью 100м2, при неизменных внешних размерах здания, можно получить до 15 м? дополнительной площади. Технология строительства монолитного строительства BestHaus поможет создать дополнительную полезную площадь и сэкономить материалы и средства благодаря уменьшению толщины стен при монтаже панелей.
    Комфортный дом.
    Монолитное строительство по системе BestHaus приносит идеальное сочетание теплоизоляционных свойств и теплоаккумулирующих параметров. Вам всегда будет комфортно - в жару в нем прохладно, в мороз - тепло.
    Большой выбор архитектуры.
    Пластичность панелей BestHaus позволяет реализовывать практически любую, самую невероятную фантазию. Уникальность его такова, что, используя стандартные панели, можно эффективно создавать любые архитектурные формы.
    Безвредный дом.
    Панели BestHaus широко и давно используется в строительстве. Они является абсолютно безвредным, экологически чистым, не выделяющим никаких вредных для человека и его окружения веществ. Кроме того, панели BestHaus, также как и дерево обладают способностью «дышать», т.е. медленно пропускать через себя воздух.
  7. Kost
    Kost Новачок
    Блин, не успел Иванов всех завалить своим бестхаузом, как ему на помощь пришла Петрова
  8. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Не. Конкуренцию составляет.:) Кто больше наспамит.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Так провели или нет?
  10. Voyutichi
    Kost, це ваші старі знайомі?
