Из чего построить дом?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Nadezhda, 7 бер 2008.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Я согласен, что это рациональный и разумный выбор victory
    Но все-таки подправлю. Для начала я приведу расчет утеплителя в условиях эксплуатации в Киеве.
    Результаты расчёта
    Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
    1. - Исходные данные:
    Тип здания - Жилые дома, детские и лечебные учреждения
    Тип конструкции - СТЕНА
    Условия эксплуатации ограждения:
    Температура наружнего воздуха -22 град.
    Температура внутреннего воздуха 20 град.
    Средняя температура отопительного периода -0,6 град.
    Продолжительность отопительного периода 176 дней
    Характеристика ограждения:
    ______________________________
    Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерения Материал слоя
    3 слой: 0,2 Теплопроводность 0.26 Вт/(м*град) - Пенобетон G=600 кг/м3
    4 слой: подбор Теплопроводность 0.07 Вт/(м*град) - Маты мин-ватн. G=125кг/м3
    _________
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8.7 Вт/(м2*град)
    Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)
    Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 2,67 м2*град/Вт
    Режим работы ограждающей конструкции:
    Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (50%); зона влажности - Нормальный
    Требуется произвести:
    Рассчет толщины 4-го слоя по условию теплопередачи
    2. - Выводы:
    Требуемая толщина 4-го слоя (утеплителя) 0,13 м
    Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения 2,78 м2*град/Вт
    Температура на контакте слоев ограждения:
    Точка измерения температуры Величина Ед. измерения
    На внутренней поверхности стены 18.3 град. (это показатель, так-же в норме. О нем частенько забывают. А ведь эта величина не должна быть ниже 18гр)
    Между 2 и 3 слоями 18.3 град.
    Между 3 и 4 слоями 5.5 град.
    Между 4 и 5 слоями -21.6 град.
    На наружней поверхности стены -21.6 град.
    Температура точки росы 9,28 град.
    ЗЫ: Так-же не забудьте про устройство естественной вентиляции. Это тем более актуально если вы решите делать стены под покраску. Это требование связано с маленькой толщиной стены, из-за чего может произойти быстрое насыщение газобетона влагой при хороших морозах.
    Вообще-то при таких решениях желательно применить в финишной отделке стен виниловые обои.
  2. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Ну, не знаю...
      175,3 КБ
      132
      155,2 КБ
      111
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Я могу ошибаться, но там (в СНиПе) есть еще дополнительные коэффициенты и цифра 0.045 в применении другим условиям соответствует плитам из ПСБС плотностью до 40 кг. Это я помню из расчета которуй когда то выполнял вручную без программ по СНиПу. Цифра для ваты, любой должна быть больше, может действительно программа с неточностями, приблизительная?
  4. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    И коэффициенты на швы ГБ, и на возможное намокание...
    Но ГБ 200мм+МВ100мм, IMHO, достаточно....(щас ругаться начнут :) ).
  5. timofeykarasev
    timofeykarasev Новачок
    Кирпич,а еще лучше поризованный камень
    При обжиге в глину добавляют опилки и кирпичики становятся пористыми.Дом не только экологичный, но и теплый, поэтому экономный.Занимаюсь этой темой давно.Так что обращайтесь!!!
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    А по ощущениям как? Имперически)
  7. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    "Ощущения" у меня через газовый счётчик выражаются :)
    Мне нравиться...
    По поводу империзма - в силу неоконченного этапа по утеплению (через потолок идут теплопотери) пока некорректно.
    А сосед не мёрзнет. У него только ГБ 200 пока. Тоже не успел утеплиться :)
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    вово. Я ж какраз о счетчиках. Вернее о деньгах.
  9. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Деньги у жены :)
    У неё счета за газ за 10 лет... Заставлю анализ провести :) завтра
  10. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Вот это я понимаю разговор! А то коофициэнты там всякие.
