Из чего построить дом?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Nadezhda, 7 бер 2008.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    По конструкции стен и так пишут много. А вот насчет отделки керамического кирпича вопрос с подвохом. Кирпич и так эстетичен. Он не требует дополнительной отделки. Посмотрите стиль Кантри и вопросы отпадут сами. ;)
  2. Dmitry
    Недавно наткнулся на статью о керамическом блоке Поротерм.
    Очень нахваляли, кучу фактов привели. Кт-то работал с ним? Стыкался? насколько удобная штука? Теплоизоляционные свойства такие как и заявляют производители?
  3. Skyter
    Я еще не встречал продавца который ругал-бы свой товар и призывал его не покупать :)
    Свойства Поротерма как и у дырчатого кирпича. Ближе к ниму Горшки. По нормам требует так-же утепления. Кусается цена, но это явление временное. У керамического кирпича уже давно сильная конкуренция между производителями. главное достоинство этого материала - вес на м3 и более четкая геометрия (экономия при отделке). Если производители не будут своевременно модернизировать оборудование , то сильно подмочат репутацию зтого материала. К дополнительным достоинствам отнес -бы малые швы и за счет этого меньшее колличество мостиков холода. Но это незначительное достоинство, ведь фасад все равно требует утепления ;). Строить с него еще не доводилось.
  4. Dmitry
    Кирпичу поигрывает в стоимости, выигрывает в геометри и меньшим количеством мостиков холода. Правильно я понял?
    Из-за больших размеров должна увеличиться скорость кладки, верно?
  5. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    А как вам, уважаемые форумчане, ракушечник. Весь Крым ним строится (может и не только).
    Дома с него по 200 лет уже стоят. Теплоизоляция прекрасная. Утеплять вроди как не нада. Воздухопроницаем, дешев.
  6. Sib7
    Sib7 Новачок
    Еще немцы в керамоблоки перлитопесок сыпят.
    Минус керамоблоков-----поперек их надо ложить , чтобы мостики холода были длинные. Не всегда такая ширина стены устраивает.
  7. Skyter
    Действительно, скорость укладки выше.Но стоимость не на много дешевле. У нас материал еще сравнительно молодой. Впервые его видел в Варшаве в 97г. Когда проходил обучение у Кнауф. Его нам и рекомендовали к применению так, как именно Поротерм давал необходимое качество стены. Кривизна не более 10мм на всю высоту. Это важно для гипсовой штукатурки.
  8. Sib7
    Sib7 Новачок
    Плохо вы приземлились до фундамента.Фундамент на такую глубину-----ХА. Чтобы действовали боковые силы пучения-----дерзайте. Монолитные ж/б перекрытия еще надежнее. И кран не нужно с большим грузовиком. Чем холоднее снаружи и теплее внутри , тем больше пары стирола стремятся внутрь через кладку. ЭППС КУДА НИШЛО. Не пожароустойчив------после пожара по всей площади-----на снос.
  9. Lghomer
    Lghomer Новачок
    Что-бы не утеплять, стена должна быть от 60 см.
  10. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Скажу за "газобетон".
    Экономия в другом.
    Как уже говорил, в малоэтажном строительстве являюсь сторонником тонкостенной (200мм) конструкции из ГБ с утеплением МВ (100мм). Желательно, на плитном фундаменте, или, хотя бы, с полами по грунту.
    Приведу доводы (давно надо было сгруппировать в одном посте) Всё IMHO!!
    Для меня идеальным был бы материал, максимально приближённый по своим тепло-влагопередающим свойствам к дереву, как наиболее комфортный для проживания. Конструкция стен должна быть технологична в строительстве и оптимальна по цене/качеству​
    Материал должен быть "тёплым", ГИГРОСКОПИЧНЫМ и "паропроницаемым", как можно с лучшими свойствами влагоотдачи. При этом, "чисто" деревянные дома не рассматривал. Пожароустойчивости придаю дополнительное значение (про достаточную устойчивость дерева - ознакомлен).
    Считаю наиболее приближённым к такому материалу АВТОКЛАВНЫЙ Ячеистый Бетон (Газобетон)​
    Почему?
    • НЕСУЩАЯ конструкция с оптимальными ценовыми, теплоИЗОляционными и влагопередающими свойствами.
    Не теплоАККУМулирующими. Теплоаккумулятор я сделаю из стен фундамента, грунта, и пола по грунту. Т.е. из тех плотных и "температурно"-стабильных составляющих, в которых легче поддерживать теплоОТдачу. А в изолированном грунте - это легче всего сделать (погреб помним?). И уж точно не из стен, обдуваемых ветрами, я буду делать теплоаккумулятор.
    • также этот материал должен быть ТЕХНОЛОГИЧЕН в работе. Среди каменных стеновых материалов - Блочные материалы вне конкуренции. Тут может только каркас поспорить. (который я и использую для СВОЕГО 2-го этажа)
    ГБ технологичен на разных этапах его "жизни": от производителя - до места в стене и МИНИМИЗИРОВАННОЙ внутренней отделки. Например, сравните (по времени и стоимости) разгрузку 20 м3 блока (4чел=2часа) и разгрузку 20 м3 кирпича. Кирпич Поротерм слишком нежен при транспортировках. Да и дорог.
    Упрощены требования к фундаментам, высока скорость укладки и упрощена внутренняя отделка. На кирпич (поротерм в т.ч.) расход внутр. штукатурки выше. И с удержанием в ГБ "полочек-мебели" - тоже нет проблем.
    • если принять во внимание вышеперечисленное, для меня такой оптимальной конструкционно-изоляционной стеной является стена из ГБ толщиной 200мм.
    Естественно, с соблюдением мер по армированию - рядным и ПОЯСНЫМ. Но верхний монолитный пояс желателен для любого использования ГБ - будь то 200 или 400мм
    Наружную изоляцию стены из ГБ - предпочитаю базальтовую МВ.
    • при однослойной стене (будь то ГБ или кирпич-поротерм), зона конденсации образуется внутри этой стены. Больше нЕгде. Это, насколько мне известно, есть общепринятым мнением.
    И многие (если не сразу, то со временем) хотят добавить ещё один слой. Или МВ, или ППС, или "тёплую" штукатурку, или вентилируемый фасад.... В принципе, на ГБ наиболее правильный вариант - это вентфасад... Но у меня, лично, к нему некоторое предубеждение, обусловленное дизайнерскими реализациями.
    • Способность теплоизоляции удерживать влагу.
    А точнее, способность МВ "ОТДАВАТЬ" влагу - то же важный фактор. Имеет значение при некачественно выполненных работах и при нарушении технологии утепления. Влага под (в) МВ высохнет летом. Под ППС - сомневаюсь.
    • "Пар движется от тепла к холоду"
    Утепление из ППС сводит на нет ВЛАГОпередачу, основной принцип которой:
    Слой с Максимальной пароизолирующей способностью должен находиться в части стены, ближайшей к зоне "+".​
    • Утепление из базальтовой МВ для ГБ-стены 200мм и нашей (Киев) зоны достаточно в 80мм. Беру 100мм, потому что не использую клеевой способ (для кладки ГБ) и % теплопотерь, заложенных на "холодные" швы считаю достаточными для дополнительных 20мм. Да и основной типоразмер плит 50мм и 100мм. 80мм - это редко используемый.
    • пожароустойчивость - важный фактор для меня. Ключевое слово - УСТОЙЧИВОСТЬ. Стену из МВ, подвергшуюся (не дай БГ) огневому воздействию (необязательно изнутри - поджог, например) можно легко восстановить (переделать в вентфасад, например). Базальтовая МВ не расплавиться, форму не потеряет. Для того, чтобы потеряло форму (испарились синтетические связующие) необходимо длительное воздействие огня. По крайней мере, гораздо более длительное и интенсивное, чем для расплавления ППС. Проводил "Тест-драйв".
    Те же стены, утепляемые ППС необходимо делать:
    а) с противопожарным обрамлением окон из МВ
    б) с противопожарными междуэтажными отсечками из МВ​
    • мыши живут везде.
    Считаю, что им также неприятно жевать МВ, как и любому животному (кроме моей собаки). В отличие от ППС. Некоторые, зачем-то, предлагают "пожевать" ППС заказчику системы утепления.
    Резюмируя. Для себя выбор сделал. И друзьям так же построил. Уже зиму эту прожили (без утепления пока - не успели).
    Не мёрзнут :)​
    Чего и вам желаю
