Утепление частного дома
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Bogdan, 21 кві 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Утепление частного дома......
    Kiruxa,
    дивіться за вказаним посиланням, там багато корисної інформації.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Можно и внутри и снаружи. А вот нужно или нет? Зависит от конкретных условий и задач. На нашем форуме не раз подымались и обсуждались проблемы в решении которых поможет ЭП.
    Вариантов масса. Зависит от замысла , ваших пожеланий и финансовых возможностей.
    Покраска
    Декоративная штукатурка
    Керамическая плитка
    Искусственный камень
    Натуральный камень
    Облицовочный кирпич (если предусмотрено заранее проектом)
    Сайдинг
  3. Kiruxa
    Kiruxa Новачок
    Решил утеплять внешнюю поверхность. Говорят, что наружное утепление эффективнее внутреннего и не крадет место. Вот, нашел ссылку: https://ibud.ua/?cat=news&it=6666
  4. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Сопротивление Вашей наружной стены при не вентилируемой воздушной прослойке, например, 2см составит 0,855м2К/Вт. Теплопотери, например, через 200м2 наружной стены составят 9,36кВт. При наружном утеплении, например, 5смППС сопротивление возрастет до 2,105м2К/Вт, а теплопотери через 200м2 наружной стены составят 3,8кВт. При наружном утеплении 10смППС, -сопротивление составит 3,355м2К/Вт, а теплопотери через 200м2 стены уменьшатся до 2,384кВт. Аналогично необходимо посмотреть теплопотери черз всю оболочку здания и принять решения по снижению теплопотерь с учетом ожидаемого снижения расходов тепловой энергии.
  5. Serge310
    Serge310 Новачок
    Для утепления дома я использовал пенопласт для стен (3 я думаю достаточно), потолок проложил матрацами из камки (если присутствует в ваших краях). В камке не заводятся грызуны, не горит и хорошо держит тепло.
    Вам выбирать самый оптимальный вариант исходя из рекомендаций форумчан
    Сергей
  6. Doctor W
    Doctor W Новачок
    Уважаемый Пролин! Я признателен Вам за столь подробный ответ, но... Я врач, и если бы я подобным образом отвечал на вопросы моих пациентов, то дом бы я точно не строил... Пожалуйста, поясните доступей: стоит утеплять или нет; достаточно ли тёплым будет дом БЕЗ пенопласта.
    Заранее благодарен.
  7. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Это смотря как работает ситема отопления... :)
    Стен в 1.5 кирпича с воздушной прослойкой достаточно было когда газ был копеечный, если есть желание хоть чуть экономить на отоплении - пенопласт вам в этом поможет.
  8. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Вы в своем втором вопросе сообщения (как все подсчитать?) подтолкнули меня к необходимости подсчитать и это привело нас к изложенным выше цифрам. Если не утеплять - 9,36 кВт теплопотерь через 200 м2 наружных стен (не знаю сколько их реально у Вас) или 46,8 Вт/м2 или 10,2 м3 газа в год на покрытие теплопотерь через каждый м2 такой наружной стены. Во втором варианте - 4,14 м3 газа/м2 в год, в третьем - 2,59 м3/м2 в год. Зная общий расход газа и его цену, площадь наружной стены Вы сможете самостоятельно провести оставшиеся расчеты. Если Вы готовы оплачивать сжигание 10,2 м3 газа в год для покрытия теплопотерь через каждый м2 наружных стен - не утепляйте.
  9. Doctor W
    Doctor W Новачок
    Уважаемый Пролин!
    Премного благодарен за толковый ответ.
    Буду рад и Вам помочь хорошим советом.
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    єдине що так це товщина утеплювача. 3-5см пінопласт створить ефект точки роси на вашій стіні а см 8-10 створять ефект вже в самому пінопласті і тому не буде пошкоджуватись цегла через проперзання-розмерзання при зміні темпиратури навколишнього середовища. то ж це така справа що зараз потратившись потім виграєш. доречі чув що держава дає пільгові кредити на утеплення. тож розвідайте все за і проти. я сам брав (правда зимою пінопласт з підприємства "Століт" в Львові. а він виробляється на Рівненщині. то ж може є сенс брати на заводі і самому вести ...?
