Біодизель своїми руками або нафтова свердловина в пральній машині
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем RESPECT, 13 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосів
    0,0%
  1. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Відповідь: Re: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Є оригінальний варіант автономності.
    Від сонця чи вітру робится електрика, яка розчепляє воду, водень закачуєтся в балони, потім водень переганяєтся через паливний елемент
    А про плантації масляних культур розкажу цікаву річ, такий собі кругообіг.
    В виробництві жирів найбільш ефективні є водорослі, на приклад хлорелла.
    Щоб вони нарощували багато жиру треба через воду проганяти СО2 (вуглекислий газ), в таких умовах назбируєтся жиру до 60% маси.
    Де ж взяти стільки СО2?
    А от при виробництві біогазу СО2 є відходом, може становити до 40%.
    Одним з способів очистки біогазу від СО2 є пропусканням через воду (десь я це вже чув :-D). В складі біогазу є і аміак, який піде як добриво для водоростей.
    Отож витискаєтся жир з водорослів (з тонни обіцяють 15л жиру в годину), куда жмих дівати?
    Жмих піде як дуже цінна харчова добавка для худоби, птиці, риби чи для власного споживання. Нема худоби і самі не голодні ;-), можна зразу в газореактор грузити.
    З чого ми починали? а, точно - кругообіг.
    Так от з газореактора СО2 в водорослі, жмих худобі, гній в газореактор.
    Що правда кругообіг не повний, бо жир йде на біодизель і в коло не вертаєтся.
    Крім гною можна заправляти травою чи листям, до речі і гліцерин теж.
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Метатенк на 3-8 м3 не должен быть дорогим /может давать 9-25 м3 газа в сутки /зависит от объема 1й камеры и сырья.
    !!! Цифры на вскидку, может и больше - от качества установки тоже многое зависит.
    У комерцов общепринято, что переработка меньше 1000 м3 стоков/сут не выгодна.
    ! Это если покупать готовое-читай дорогущее оборудование!
    Обычный жилой коттедж продуцирует - 3-5 м3 стоков.
    Если мини-ферма тогда безусловно больше.
    Фильтровать - от сероводорода, можно пропуском газа через ванночку со слабым раствором щелочи.
    2 камера метатенка, там можно "поселить" масляничные бактерии (из чего можно делать биодизель)
    После чего, простеньким компрессором, газ (почти чистый метан) собираем в газгольдере под избыточным давлением 15-30 бар газгольдер и 2-ю камеру (масляничные бактерии) можно совместить.
    Газгольдеру желательна хотя-бы легкая обваловка... Бережоного Бог бережет.
    2й "отход" производства - активный ил, удобрение на поля.
    Компосту надо 3-5 лет, а активный ил за месяц-полтора получается.
    Ключевые отличия метатенка от септика - герметичность и утепленность /особенно 1й камеры/, метанообразующие бактерии любят тепло, в районе +50
    Затраты? На форуме был камрад "LeonT", который септик на 63 m3 соорудил. Затраты будут соизмеримые или в разы больше, в пересчете на кубометраж
    Собственно конструктив метатенка не дорог, дорогая будет "обвязка" и... легалайз.
    Для собственного потребления - еще ничего, вот продавать... на сторону удобрения, газ...нуего...
    Согласование с соседями, что не возражают.
    А если делать толково, то ароматов там не будет, практически.
    По крайней мере меньше, если перегной сбрасывать за сарай!
    Справка из санэпидемстанции и экологов.
    Пробы воды и воздуха, в начале эксплуатации и раз в квартал/год.
    От жесткой бытовой химии - моющие и т.п. придется отказаться.
    Для бактерий нежелательно.
  3. Andrii_M
    Відповідь: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Давайте все ж не відходити від теми біодизелю...
    Про альтернативні джерела краще буде дискутувати в окремій темі в відповідному розділі.
    Всім кому цікаво запрошую до розділу "Альтернативні джерела енергії"
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Принято, просто как вариант получения маслица, под !БЫТОВЫЕ ПОТРЕБЫ - в биодизеле и топочном глицерине
  5. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Дорогувато біодизель на електрику палити. Біогаз на електрику а дизель для транспорту.
    Чому так а не навпаки?
    Дизель готовий до транспортування а газ ні, газ треба зріджувати, а ось тут починаєтся "найцікавіше"
    Для дизеля треба олію і куповану хімію а для газу: лайно, траву і т.д.
    Ну і на кінець порівнявши собівартість газу і дизеля...
    Добавлено через 2 часа 26 минут 50 секунд
    Не буду я їздити, збирати жир аби просто палити...
    Але якби не приходилось їздити, збирати то математика приблизно така. По калорійності жир в 3 рази ефективніший від дров. Куб дров коштує 100грн (важить ~500кг) Щоб отримати стількиж тепла від жиру треба 166 літри чи 133кг.
    Спаливши 166л жиру зекономим 100грн, за що купим 10+л соляри... O=-
    тексту трошки а справочного матеріалу ПЕРЕЛОПАЧЕНО огого...
    Добавлено через 46 минут 47 секунд
    Нічого не маю проти, тільки от не можу сприймати по окремо після того як "побачив" все в комплексі :-[
    До речі якщо вибирати газ чи дизель.
    Тут треба трошки пояснити, так порівнювати не справедливо. В гною 80% води, в перерахунку на суху частку получится 250-325 м? з тонни але це всеодно далеко до 1300 м? :-D
  6. Artm
    Artm Бригадир
    Re: Відповідь: Re: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Уважаю!
    Я конечно и по лучше видел устройства (на ютубе)))), но вам несомненно RESPECT)))
    До сих пор сомневаюсь брать машину с дизелем или газом.
    Я так понял вы ездите на этом своем творении без всяких домешиваний и улучшений?
    Ездите только на био, или иногда и чистую солярку льете?
    На самом деле как выглядит - не важно, важно кто за сколько едит :K
  7. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Виникає один нюанс - бактері чи водорослі виділяють кисень O=- Тільки от не знаю чи получится горюча концентрація, хз як розрахувати...
    Гадаю, жир буде побічним продуктом біогазу а не навпаки :(. Цікаво скільки кубів СО2 треба на літр жиру (теж не знаю як розрахувати)
    "продавать на сторону" Був випадок - в селі до одної хати щоб дотягти електрику, треба 35 тисяч. Я запропонував поставити простенького вітряка, щоб було світло... На це товариш сказав приблизно таке "от поставиш комусь таке, то прийдуть, заб'ють, а участковий скаже - нещасний випадок чи п'яні драки..."
    До речі, на днях фільм цікавий попався, на тему світової монополії http://my-hit.ru/film/14105/online
    Про це теж задумувався, тільки от тяжко буде одним милом та содою обійтись. Чи є ще щось не дуже агресивне але ефективне?
    Сильно не карайте якщо трошки відійдемо від теми. Обіцяю (в котрий раз ;-)) зробити детальний фоторепортаж всього процесу. Сподіваюсь до Паски, спішити не буду, то вже не на конкурс а так, для людей.
  8. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Дякую за добрі слова.
    Міг би для презентабельності помалювати, але реактор не перший і не останній, користі з тої красоти якщо завтра захочу переробити систему.
    Можна би було на такому рівні зупинитись і робити повноцінну, самодостатню систему - окремо бак для відстоювання/полокання, бак для фільтрування, міксер для метоксиду (на разі просто в каністрі руками бовтаю)... З'єднати то все трубками і насосами, ставити автоматичне керування... Тільки от пошуки не закінчились хоч якість пального повністю задовольняє.
    Пробував сепаратор для розділу гліцерину і дизеля. Якщо не робити процес прямотічним то нема потреби, земне тяжіння і час роблять те саме тільки безкоштовно ;-)
    Тут порадити не можу нічого, є купа об'єктивних та суб'єктивних факторів. Далеко не кожному захочеться збирати олію, таляпатись, не у всіх є де, але якщо хто наважиться, буду радий однодумцям beer
    Не пам'ятаю чи згадував тут:
    1) "по якості пального, в світовому рейтингу, Україна знаходиться на 85му місці, десь на рівні з Нігерією"
    2) "биодизель по техническим характеристикам не уступает обычному дизельному топливу, а по ряду показателей лучше."
    Тепер давайте подумаєм, наше пальне далеке від того, з яким порівнювали біодизель. То які покращення можуть бути, хіба що погіршення ;-) (коли з солярою мішаєш)
    Покращення потрібне тільки в зимку, щоб не замерзав - добавляти антигель чи просто з солярою мішати.
    Як коли, вистачає олії то на чистому, не вистачає то на солярі, частіше на суміші (стараюсь щоб так було).
    Зараз так получаєтся, що запускаю реактро для проби чергового обгрейду, між кожною партією щось удосконалюю...
  9. Artm
    Artm Бригадир
    А однодумці потрапляют в список друзів, і можуть розраховувати на інформаційну допомогу?
  10. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Відповідь: Re: Відповідь: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Не бачу змісту щонебуть скривати, чим можу тим поможу...
    Для проби можна літру забадяжити, не обовязково переробку, можна і з свіжої, якщо не шкода.
