Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Bogdan, 21 кві 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
    7александр
    "сомнения":
    1. Все можна скомбінувати. Забезпечується оптимізацією обвязки котлів і теплої води. Я так зробив: паралельна робота двох котлів, робота кожного окремо і послідовна робота котлів, газовий - на догрів після твердопаливного.правда свій КЧМ ще не встин модернізувати, весна..
    2. Порада використовувати метал в обвязці котла може мати зміст тільки для твердопаливного котла і тільки у тому випадку, коли з нього википить весь теплоносій. Тоді сам котел нагрівається до 170-200 С і, само собою, плавить пластик, що безпосередньо контактує з котлом. Цю температуру трохи гасить обвязка, обвязка віддаляє металопластик від "червоного" котла.
    Якщо не плануєте нагрівати свій котел без води - можна обвязувати і пластиком. :)
    "Вопросы:"
    1. Можна робити так, як у квартирі. Сучасним дорогим металопластиком (бажано поліетилен термостійкий)
    2. Ставте бойлер, у якому буде необхідний вам запас теплої води. А цей бойлер можна гріти будь-яким котлом.
    3. Тут необхідно питати у газ-конторі. Вони точно знають вимоги щодо установки лічильників. Але дивлячись, як вони ставлять їх, заперечень щодо побутового лічильника (місця його монтажу) не повинно бути. Електрики також якихось умов щодо установки не мають. (правда лічильник повинен мати вільний доступ для контролю електровнею показів).
    головне, щоб у приміщенні можна було монтувати газові прилади.
  2. Margoshka
    Margoshka Новачок
    Частный дом - это действительно очень круто. Полсе того как я побывала у подруги, которая живет в частном доме, так и загорелась желанием "оптимизировать" свою дачу и жить там) Если с електричеством все было проще: проводка в доме была, оставалось только подключиться к общей сети, что и было выполнено. С водпроводом все было слишком сложно, поэтому следующим этапом стало отоление дома. Долго я не могла определиться с выбором. Потом мне посоветовали Электрокотел "Интоис" 5 серии. Я сначала не обратила особого внимания на этот вриант. Но, потом, после значительных поисков нашла в этом варианте множесво плюсов.
    Просьба к знающим людям: подскажите какие плюсы/минусы у этого котла, кроме того что уже написано на сайте.
    Если есть другие предложения, просьба учитывать стоимость (я не миллионе, поэтому интерисует такой же экономичный вариант). И такое же удобство в пользовании (обязательно должно быть автоматическое нагревание для поддержания заданой температуры!!!)
    зараннее всем спасибо);-)
  3. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Интос, Интоис... Он Вам не обеспечит поддержания заданной температуры в доме где число комнат больше двух. Для этого придется ставить или комнатные термостаты (плюс электроклапаны на радиаторы) или термоголовки-регуляторы.
    Если хотите иметь действительно полную автоматизацию смотрите в сторону http://www.energolux.com.ua/foto.html распределенных по всему дому (обычно по одному в комнату). Система таких радиаторов обеспечивает ровно столько сколько надо и именно там где надо, а не "в среднем по дому" как это делает один котел.
  4. Дон Кихот
    Дон Кихот Підмайстер
    Николаев
    только стальная труба естественая циркуляция и универсальный котёл(всеядный) в зданиях любой площади и этажности
    экономно, тепло, сухо и комфортно
    и без всяких заморочек
    Добавлено через 56 секунд
    и рисков
    Добавлено через 6 минут 8 секунд
    и без всяких заморочек и рисков
    Добавлено через 15 минут 49 секунд
    об экономии
    киловат он и есть киловат и нечего спорить плёнка или ИК лучи
    в традиционых котлах интереснее
    способность ими утилизировать тепло от сожжоного топлива газа угля дров
    для лучшего эфекта должно быть достаточно воды и правильно сделаная система отопления под естественую циркуляцию
    будет экономно сухо тепло и комфортно без рисков и заморочек
  5. sv-n
    sv-n Майстер
    Любой этажности? Дайте схему на 24-х этажный дом!
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    БЕСПОЛЕЗНО.
    Я, кажется, знаю, кто это.
    Дальше напишет: что применение насосов это обман заказчиков, профессора и академики ему рукоплескали, все кроме него неучи и предложит изучать мат. часть, которую он сам написал и выложил на двух левых сайтах.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
    дайте прочитати..
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
    Для этого придется рекламировать другой форум, правда узкопрофильный.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрат
    та вже згрішіть, а я поправлю. Хоча б на декілька хв.
    Добавлено через 57 минут 35 секунд
    Сергей 31, дякую, вже виправив.
  10. Дон Кихот
    Николаев
    Сергею 31, когда же вы работаете? наверное ночью
    Тут оторвёшся от работы на минутку, зайдёшь в инет, а вы уже тут... может это и лучше, что вы не работаете? тогда не надо будет давать людям советы как исправлять ваши недоделки.
    Посмотрите сколько жалоб на пластмасовые системы отопления и настенные котлы у ваших клиентов, мне их просто жаль...
    И вобще как можно давать советы как поправлять системы отопления, когда сам не знаешь как их делать!
    Добавлено через 1 минуту 21 секунду
    Voyutichi, вы случайно генеральным секретарем ЦК КПСС не работали? знаете всё bravo
    Добавлено через 4 минуты 16 секунд
    sv-n, найдите оборудование примерно на 10 кгс/см2 и будем монтировать системы отопления под естественную циркуляцию в 24 этажных домах, сложности никакой не будет и схемы тоже будут :vo:
    Я занимаюсь только системами отопления, не канализациями и не чем, и знаю свое дело неплохо, 24 этажный дом тоже можно отопить под естественную циркуляцию :Hi:
    Тех. условия горгаз, котлонадзор и в перед =)
