Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Bogdan, 21 кві 2009.
  1. YDron
    YDron Новачок
    Re: Відповідь: Re: Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
    Неужели? Мне тоже както не вериться. Но может быть у кого то есть опыт использования ТП. Отзовись.
  2. YDron
    YDron Новачок
    Я имею ввиду "теплый плинтус":-[
  3. ontu
    ontu Новачок
    Привет! Если на участке нет газа, то только электричеством отапливаться. Конечно, накладно, на зато в тепле. На мой взляд, лучше потратиться и поставить действительно кчественный котел. Например Интойс. У нас пол дачного поселка себе поставили. Сарафанное радио сработало. И цена приемлемая, и эргономичный. ТЭНы из нержавейки. Поставить и лет 20 не знать хлопот.
  4. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Понятно, что системы лучистого обогрева поверхностями (теплые полы, стены) могут быть рассчитаны. Например, система полимерных труб 18х2, инсталированная с шагом 15 см в слой штукатурки 5 см, размещенной на внутренней поверхности наружной стены с пирогом: 5см штукатурки (с трубами), 3см ППС, 38см кирпича дырчатого, 10см ППС, 1,5 см штукатурки при температурах снаружи минус 20С и внутри плюс 20С при подаче в систему теплоносителя 35/30С обеспечит отдачу 50,1 Вт/м2 с температурой на поверхности стены 24,8С. При этом теплопотери такой стены с коэффициентом теплопередачи 0,248 Вт/м2К составят 9,92 Вт/м2.
  5. YDron
    YDron Новачок
    Пролин, Спасибо за инфу. Но мне как обывателю 10 Вт/м2 это много или мало. При 50 Вт/м2, если нужно обогревать комнату 40 кв.м. с высотой 3м. мне нужно обогревать по описанной Вами системе 80 кв.м. стены. Я правильно понял?
    Потери составят 800 Вт.?
  6. Пролин
    Пролин Підмайстер
    10Вт/м2 теплопотерь через наружную стену? Это не много. На 100 м2 наружной стены потери составят 1 кВт. Для условий,например, киевского региона для покрытия таких теплопотерь за год потребуется сжигать 2,16 м3 газа на каждый м2 наружной стены или 216 м3 газа для покрытия теплопотерь через 100 м2 такой стены.
    При использовании, например, теплового насоса для покрытия теплопотерь через 1 м2 такой стены потребуется за год 5,05 кВтч электроэнергии.
    Мы не знаем параметры Вашего дома и его ограждающих конструкций. Если Вы примените наружную стену описанную мной в примере, то получите теплопотери через нее 9,92Вт/м2.
    По второй части вопроса. Вам необходимо сначала определить теплопотери Вашей комнаты площадью 40 м2. Теплопотери определяются суммированием теплопотерь через пол, потолок, стены, на вентиляцию. При удельных теплопотерях, например, 50 Вт/м2 для покрытия таких теплопотерь (40х50=2000 Вт) потребуется панельное отопление стены площадью 40 м2 с параметрами моего примера (35/30С на подаче, 50 Вт/м2 теплоотдача, 24,8С на поверхности стены). При повышении температуры теплоносителя на подаче до уровня 50/40С при тех же условиях теплоотдача увеличится до 104,9 Вт/м2 с температурой на поверхности стены 29,4. И в этом случае для покрытия теплопотерь в 2 кВт потребуется 19 м2 стены.
    Кроме этого у Вас есть 40 м2 пола, с которого можно снять при подаче 50/40С до 4 кВт тепловой энергии.
  7. mijki
    - на черзі робити якенебудь опалення в власному будинку beer
    - хочеться хорошу здорову та економну у використанні систему опалення
    мені фізично більше підходить пічна система опалення - по одній простій причині - краще самопочуття , спокійніщий сон , горло не пересихає саме в житлі яке опалюється променевим способом а не конвекторним(повітряним) - може то просто такі особливості мого організму ? :-D ( я жив в будинках і з пічним і з підлоговим і з радіаторноконвекторним опаленням і відчув плюси і мінуси кожного :Hi:)
    - поперше я добре подбав про ізоляцію будинку вікон і даху
    - в жодному випадку не ставитиму конвекторних радіаторів .
    - опалення повітрям для мене дорого та надто складно якось:down:( не в образу менеджерам-ви собі торгуйте на здоровя)
    Після перечитанного всеж не зрозумів як би то так труби прокласти щоб і красиво і практично ?
    ну і променеві стальні радіатори ,які хтось рекомендував, що можуть бути обклеєні керамічною плиткою...:) ідея сподобалась ! Зновужтаки неясно як то реально можна зробитиhello
    порадьте пліз
  8. sv-n
    sv-n Майстер
    Если хорошая термоизоляция дома, подумайте об водяном подпольном отоплении. Труб в комнатах Вы не увидите.:vo:
  9. Voyutichi
    Відповідь: Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
    пічна система не робить теплової завіси біля вікна. Тому вікна у приміщенні з людьми "плачуть". І чим ви будете опалювати свої печі? В будь-якому варіанті це не сприятиме здоров"ю, так як паливо (і процес спалювання) у приміщенні, де присутні люди (сплять наприклад), ще нікому не додав здоров"я.
  10. sv-n
    sv-n Майстер
    PS Да кстати, можете прикинуть, что надо для ТП (если идея понравится) програмка выложена в "библиотеке раздела отопления " на этом сайте.Расчет ТП
