Винтовой колун своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Jktu_Samodelkin, 9 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосів
    0,0%
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    В мене мінітрактор з такимже двигуном. Якраз те, що потрібно, а моторесурсу на пів життя в ньому(якщо по заробіткам не ганяти, да і ціну двигуна вже бачив не на багато більше 1000 грн.)
    -десь тако має виглядати... (як варіант)
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2013
    Andrii_M та мастер+в подобається це.
  2. Энки
    Какого из?
    что Вы хотите? Из стиралки колун? Вам же написали, нужно минимум 11шт таких моторов, как у Вас. А то что над одним заснёте, написано уже Вами самим.
    Какой свой вопрос Вы считаете очень примитивным?
    мастер+в та lslav12345 подобається це.
  3. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Истину глаголете уважаемый....люди не изучали курс физики 7 класс
  4. tomkol
    tomkol Майстер
    г. Хмельницкий
    Вот этого: какие минимальные обороты нужны для шурупа, чтобы не уснуть над ним?
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    На мою думку як мінімум 200. Більше краще. (але все індивідуально)
    tomkol подобається це.
  6. Энки
    Допустим, шаг резьбы 7 мм, Вам нужно чтоб конус вошёл на, допустим, 140 мм, за сколько? 3-4 секунды хватит, чтоб, в случае чего, успеть руки и голову убрать подальше? 140/7/3=6,66 об/сек= 400 об/мин
  7. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    tomkol, Ваша суть, в вашем неправильном подходе к делу, которое вы задумали. leshiy_40, правильно вам привел примеры из уже сделанных конструкций. Если есть нужда, послушаете и мотоблок, но это гарантия, что вы наколете дров и не уснете. Если есть возможность использовать электродвигатель, еще удобнее.
    Главные параметры для этого и вас, из практических советов определитесь, с мощностью мотора, числом оборотов конуса и его параметрами. Вдаваться в законы физики, не для вас ( да этого не требуется, не бог знать что). И это не зависит от времени (знание физики), или это есть, или этого нет. Удачи.
    :Hi:
  8. мастер+в
    Вот нашел.
    Andrii_M та lslav12345 подобається це.
  9. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Все фотки просто шикарные но хотелось бы увидеть как сей чудо агрегат раскалывает не березу или сосну а сучковатую и еще сырую чурку дуба (граба) или акации...... а березу или всяко разно трухлятину оный агрегат и так колет на ура- проверено и не раз. кстати это я о винтовом колуне а не о гидравлическом(классическом), тот что слева-он то расколет абсолютно все и даже не поперхнется
  10. мастер+в
    Абсолютно с вами согласен.
