Экономичный бытовой универсальный котел своими руками
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Дон Кихот, 8 мар 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    45,5%
  2. Утримався.
    54,5%
  1. Дон Кихот
    Дон Кихот Підмайстер
    Николаев
    Re: Экономичный бытовой универсальный котел
    Я СКЛОНЯЮСЬ К ТОМУ ЧТО СЕРТИФИЦИРОВАТЬ КОТЁЛ ПРИЙДЁТСЯ
    мороки меньше с реализацией и установкой
  2. aleks-mar
    aleks-mar Стажер
    Череповец
    Системы с ЕЦ теоретически должны потреблять больше газа, так как для нормальной циркуляции вода в котле должна быть градусов 80, насколько я знаю. Да и трубы должны быть большого диаметра, а это большой объем воды, а значит большая инерционность. На улице жара, а отопление по инерции еще греет и греет-это перерасход! Да и эстетический вид оставляет желать лучшего. На счет термостата и программатора, так они продаются во всех магазинах, продающих котлы. Термостат я покупал за 120грн., программатор недельный стоил 270 это полтора года назад было. На счет отключения электроэнергии, то за час-два дом не остынет, а если больше, то да... нужно запастись либо бензогенератором, либо мощным аккумулятором и инвертором 12/220, проблема решаема. Кстати как оказалось система с ЕЦ выходит дороже за счет дорогих труб и работы сварщика. А с насосом либо металлопластик, либо паяльник... Ножно сделать самостоятельно.
    1 человеку нравится это.
  3. Дон Кихот
    Николаев
    Re: Відповідь: Экономичный бытовой универсальный котел
    ещё присутствует манометр и фактор времени на герметичность 24 часа на прочность 1 час
    Добавлено через 6 минут 36 секунд
    разность температур в 5 градусов дадут полноценую циркуляцию
    системы в монтаже никак не будут дороже пластмассовых вы просто посчитайте и по экономичности они лучше то есть по расходу газа
    это подметил мой визави по дискуссии посмотрите выше по тексту
    Добавлено через 2 минуты 33 секунды
    а стальные трубы на системах отопления не пропадают тоесть вообще не пропадают даже через 100 лет только естественое старение метала
  4. nick_tsirin
    nick_tsirin Стажер
    Уважаемый, ну не надо такого писать. Упоминание манометра и фактора времени граничит в данном случае с желанием показать мне, что я не разбираюсь в этом (типа скрытое оскорбление). Если Вы тестируете/испытуете по методике собственного сочинения, то это Ваше право. Но если Вы начинаете говорить про тестирование общепринятого изделия, для которого существует множество норм и абсолютно разработанная специалистами и прописанная до мелочей, то не надо упоминать про своё личное понимание как это якобы должно быть исходя из Вашего усмотрения. Я сам занимаюсь более 20 лет разработкой, проэктированием и созданием не просто бытовых котлов но и устройст сверхвысокого давления (более 1500-2000 атмосфер).
    П.С. Вы наверное в курсе, что есть разные методики испытания? Как минимум одна для сертификации безопастности, другая подтверждение соответствия изделия, еще испытания текущии или по приемке изделия и т.п.
  5. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Шановний Дон Кихот Ви дасьте відповідь на моє запитання ?
    "Дон Кихот щоб доказати правоту ваших слів виложіть декілька фотографій .
    Чоб люди побачили що там в середині .
    Адже багато робіт з фотозвітом .
    А у Вас вигляд готового продукту і відповідь "Руками, сварочником, угловой шлифмашиной." "
    ФОТО чудо " теплосъёмника" і розказуйте як робили ?
  6. aleks-mar
    aleks-mar Стажер
    Череповец
    Видимо это секрет. Своего рода комерческая тайна.
  7. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    имхо не стоит идти против природы и гнать воду в спять, ожидаемый эффект получить будет не легко потому как производительность насоса не настолько большая чтобы заставить воду не смешиваясь теч так как нам хочется и к тому же в верху котла будет самая большая температура а не в зоне горения. как вариант сделать двухступенчатый подогрев воды сначала выхлоп пустить через теплообменник и подогреть потом на котёл. а в котле увеличить площадь теплообмена т.е. уйти от квадратного сечения где львиная доля газов уходит в дымоход не соприкасаясь с стенками котла, и сделать более плоским зону теплообмена.
  8. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Я понял, что ваш котел заточен под определенный круг задач, не везде подойдет? Или я не прав?
  9. Дон Кихот
    Николаев
    я думаю в случае критических ситуаций этот котёл можно будет устанавливать даже в квартирах многоэтажных домов он очень маленький и сжигает любое топливо.
  10. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    По поводу "не везде подойдет", у меня планы переделать отопление в одном частном доме, и сия тема привлекает.:-[:-[
