Экономичный бытовой универсальный котел своими руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Дон Кихот, 8 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    45,5%
  2. Утримався.
    54,5%
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Экономичный бытовой универсальный котел
    А для чого газові пальники (3,4 фото)?:Hi:
    Тобто, це газовий котел чи твердопаливний?
  2. Дон Кихот
    Дон Кихот Підмайстер
    Николаев
    Re: Экономичный бытовой универсальный котел
    Котёл действительно классный, например на газовой автоматике АРБАТ с тремя газовыми горелками ПЛАМЯ пришлось две горелки заглушить и оставить одну.
    Расход газа на отопление дома 105 кв метров и газовую плиту в среднем 2000 кубов в год
    горячая вода электробойлер
    Добавлено через 3 минуты 48 секунд
    Котёл универсальный. Сжигает газ, уголь, дрова.
    Почему он экономно сжигает твёрдое топливо опишу далее.
    Добавлено через 3 минуты 0 секунд
    Кроме газовой горелки на фото показана колосниковая решётка для сжигания именно твёрдого топлива.
    Добавлено через 6 минут 35 секунд
    Размер этого котла всего 30 на 40 на 110 см. Установленный такой котёл в Донецке тянет дом 200 кв метров в самые лютые морозы расход газа не более 800 кубов газа в месяц + плита + газовая колонка.
  3. haria
    haria Новачок
    На сколько по Вашему долговечными будут колосники из арматуры при сжигании угля?
  4. Дон Кихот
    Николаев
    Первый котёл рассчитывался по размеру самой маленькой стандартной колосниковой решётке для простой печки сельского дома.
    Потом решили делать решётки сами из арматуры в процессе эксплуатации выяснилось, что чугунные решётки прогорают быстрее. Получилось дешевле и сердитее и бегать искать чугунные решётки стало не нужно.
  5. aleks-mar
    aleks-mar Стажер
    Череповец
    Так в чем же суть экономии, за счет чего? Или же достоинство в различных видах топлива?
  6. Дон Кихот
    Николаев
    Я уже писал экономный котёл за счёт мощного теплосъёмника.
    Прошу читать внимательно.
  7. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Котел сертифицирован?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Если я правильно понял, топили этот котел только газом, другие виды топлива не использовались?
  9. Дон Кихот
    Николаев
    Re: Відповідь: Экономичный бытовой универсальный котел
    Котёл не сертифицирован, но и без сертификата он работает не плохо.
    Добавлено через 1 минуту 53 секунды
    В основном котёл работает на газе.
  10. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Тут главное, что котел сделан своими руками. Молодец. Есть у нас еще рукастые и головастые.
